Жор масла
Genak
Всем привет, такая ситуация...
1.6, td04l
Жрет масло и пытаюсь выявить причину масложора.
При обычной езде все ок, никакого дыма и запаха нету, в зеркало наличия дыма не замечаю.
При отжиге на все бабки (7000) проявляется дымность, сразу если остановиться 2-3 секунды дымит из трубы и потом все ок так же.
На скорости в 140-170, при движении на бусте дыма нет, но стоит отпустить педаль газа и затем нажать ее, вновь дым из трубы
Компрессия под мою СЖ в норме, есть небольшой люфт турбы, но пайпы сухие и без пятен масла.
Угар масла в зависимости от стиля езды 200-400 грамм на 1000км, масло шелл 5\40, замена каждые 7-8 тысяч
Пробег конфига 86000км при давке 0.8-1.2 бар
Не могу понять куда убегает. Если раньше дыма не видно было, то теперь про бусте ярко выраженное поддымливание.
Также зимой застрял в сугробе, буксуя на первой без буста ничего замечено не было, но включив вторую при бусте, также поддымливание замечено и характреный запах.
Самое интересное, что при частых отжигах дыма практически нет.
Поршневая или турба..с чего начать)
mivaol
Возможно чуть подубил турбы высоким давлением в картере, либо плохо сделан слив с турбины.
Турбина помирает. Таких тем тут десятки а ответ один
x-pilot
По началу у меня так тоже было. Переделал масло слив и все ок
