Сварочный инвертор
448
новочеркасск РО
Парни ну поделитесь опытом,собрался покупать сварочный аппарат инвертор сваркой электродами.
Аппарат нужен для дома,где то что то подварить и т.д.
Макс толщина электрода хочу 4,с запасом на всякий случай.
Нужен надежный проверенный временем аппарат,который не сгорит после 3его раза.
Я не сварщик,варю только для себя.
И так:
Максимально простой в эксплуатации
Электрод до 4мм
Надежный/ремонто пригодный
Ценою до 6т.
Не ресанта(пишут качество совсем испортилось)
Поделитесь опытом,советом,кто чем может:):):)
Ресанта 230 ампер. Недорого и везде починят если чо, внутри нет дефицитных деталей. Их очень много.
За 6 тыщ ты ничо боьше не купишь с неплохим качеством работы.
Все остальное от15-20 тыщ идет
cerber1
На что стоит обратить внимание.
Что такое ПВ (Продолжительность включения) или ПН (Продолжительность нагрузки)?
Или почему нельзя покупать инверторный сварочный аппарат не зная этого.
Отдельному рассмотрению подлежат составляющие элемента характеристики — ПВ(ПН)
Продолжительность включения (ПВ) или продолжительность нагрузки (ПН) в процентах — отношение времени работы под нагрузкой или охлаждения за определенный промежуток времени, при определенной температуре окружающей среды. (соотношение времени работы под нагрузкой и отдыха от перегрева). Принятое значение общего времени по Евростандарту составляет 5 минут при 40 градусах Цельсия, других странах и Росси 10 минут и при 20 градусах Цельсия. Оптимальное значение ПВ — около 60%, т.е. 6 минут работы и 4 минуты перерыва. Увеличение времени работы под нагрузкой приведет к срабатыванию тепловой защиты блока управления.
Иными словами, если включить аппарат на максимальную нагрузку, и засечь время через которое он отключится от перегрева, это и будет его ПВ. А так как ПВ измеряется в %, то это соотношение времени «работы» и «отдыха» сварочного аппарата.
Приводим пример если взять сварочный цикл 10 минут (а не 5 минут -евростандарт ), температуру окружающей среды 20 градусов (а не 40 градусов -евростандарт) и аппарат отключается через 5 минут, значит ПВ 50% (5 минут работаем 5 минут отдыхаем), если отключается через 3 минуты значит ПВ 30% (3 минут работаем 7 минут отдыхаем), если аппарат отключается через 6 минут, значит ПВ 60% (6 минут работаем 4 минут отдыхаем). Что это значит для нас в практическом смысле? ПВ 50-60% (сварочном цикле 10 минут и температуре окружающей среды 20 градусов) более чем достаточно для любых ММА сварочных работ на токах до 200А.
То есть, если сварочный аппарат имеет ПВ 60%, то на максимальном токе он отработает 6 минут, и 4 минуты будет остывать. Но ПВ замеряется с помощью включения аппарата на постоянную нагрузку (например, с помощью балластного реостата), чего в жизни никогда не происходит! Сварка ММА (РДС Ручная Дуговая Сварка) подразумевает сварку электродом, а ни какой электрод не будет гореть более 40-50 секунд, а кроме того сварочный шов надо очистить от шлака, зачистить его, и т.д. Значит, аппарат не будет работать непрерывно все шесть минут, и будет успевать охлаждаться. Из этого следует, что 60% ПВ это твердые 100% для ММА (РДС Ручная Дуговая Сварка)
Рассмотрим другой вариант -ПВ 10-15% это значит что вы работаете 1-1.5 минуты и около 9 минут отдыхаете, а это уже ситуация обратная. Т.е. вы сжигаете один электрод, аппарат выключится от перегрева, 9 минут ожидания, затем цикл повторится. А если на улице жара, то ПВ становится еще меньше. Купив аппарат с таким ПВ вы вместо того что б приварить две гаражные петли за двадцать минут потратите на это несколько часов своего драгоценного времени. Нерадивые производители либо занижают значения ПВ, либо пишут их так, что непосвященному в сварку человеку разобраться практически невозможно. Например указывают ПВ не на максимальной мощности, а на 20-30 % от нее, например на аппарате на 160 А указывают ПВ -60% -100 А, что означает практически ПВ 35% -160 А. С одной стороны они указали реальное ПВ, с другой они намерено вводят в заблуждение, если у покупателя недостаточно информации. Есть еще одна уловка недобросовестные производители указывают например ПВ -60% -160 А, а затем мелким шрифтом пишут, что время измерения ПВ 3 или 5 минут, а это значит что реальное ПВ при 10 минутах, на максимальной мощности 160 А, означает практически те же ПВ 35% -160 А.
Обратим ваше внимание, что следуя из вышесказанного, надо обращать внимание не только на величину ПВ, но и на температуру при которой ПВ измерялось. Обычно все известные производители такие как Эсаб, Кемппи, Фрониус, EVM, Линкольн-Электрик и др., как правило, указывают при какой температуре измерялся ПВ, Как например рассматриваемый в статье, как читать техническую характеристику инвертора, KEMPPI MINARC EVO 150, имеет при ММА сварке ПВ 35% но это при to = 40 °C, а это значит, что при температуре to = 20 °C ПВ у него будет где-то те же 60%! Если информации по температуре измерения ПВ нет, то следует считать, что измерения производились при комнатной температуре т. е. при 20 градусах Цельсия.
Kazya
дёшево и хорошо это только проверенное б/у например у знакомых. Ресанта, интерскол варят неплохо, ресанта вообще будто неубиваемая. Себе брал сварог - 14000 руб варит хорошо, качество(внешне) на 4+. Но через полгода- год пришлось покупать полуавтомат - выбрал контур 180 - 20000 руб + умеет варить и электродом. Это к тому, что можно было сразу взять П/А и 14000 р сэкономить. Кстати 2 из 3 хитовых П/А(аврора, циклон вуди, контур) собирают в РНД
lave76
ярославль
выбирал себе электродный инвертор с оглядкой на полуавтомат Сварог 200, который 5 лет варит- а я на него всё не нарадуюсь.20000рэ цена вопроса была, случайно зашел в магаз, который торгует "мастерами" компании Русэлком.взял за 10000 рэ. Очень нравится как работает. Сказал бы даже , что работать им приятнее чем "Сварогом" или "Ресантой" которые есть на работе.
cerber1, ты сам все это писал?)))
manarey
Владею Ресанта 190,для дома лучше и не нужно! Отличный аппарат!
6o6a
Балаково
В августе прошлого года взял себе Ресанту САИ 160 для гаража и дачи хватает, пока что варит.
zel
Год уже варю jasic 200p, варит все, преимущество тиг, подлезишь куда угодно.
zel
Только переделал под педаль, так удобней. По настройкам неделю разбирался)
