Подскажите по ДАТ+ДТВ
manarey
Есть сея приблуда BOSH 0 281 002 177
Видит ли избыток,и будет ли работать с Микасом ?
Во-первых ДАД (датчик абсолютного давления)
Во-вторых данный датчик видит до 1.5 бар избытка, его диапазон (20-254 кПа)
В-третьих (информация от Максима): При работе с ДАД можно использовать любые блоки Микас-7, однако канал ДАД в некоторых так же может быть не распаян, и возможно необходимо будет установить в блок недостающие детали, связанные с 50-м выводом ЭБУ (сигнал ДАД), либо проверить их наличие в случае каких то проблем с работой ДАД и не соответствии показаний диагностики фактическому сигналу на входе ЭБУ.
manarey
Понял! Значит выкину его! Приобрету нужный! Этот просто нашёл в закромах,решил спросить за него!
aleksey55, а это значит, что человеку нужен Дад с диапазоном измерений выше чем 1.5 бара избытка (250 кпа)
manarey
Нашёл!
OEM
0 281 002 177: 0.2?-2.5 bar (078 906 051 - Audi 2.7t)
0 281 002 399: 0.2-2.5 bar (038 906 051 B - VW Golf V TDI)
0 281 002 401: 0.2-3.0 bar (038 906 051 C - Audi TTMKII/VW Jetta V TDI)
0 281 006 060: 0.5-4.0 bar (03K 906 051) (uses characteristic curve type 2)
No temp sensor
0 281 002 487: 0.2-2.5 bar (one mounting hole)
With temp sensor
0 281 002 205: 0.2-2.5 bar
0 261 230 042: 0.2-2.5 bar (one mounting hole)
0 281 002 573: 0.2-2.5 bar (no mounting holes)
0 281 002 437: 0.2-3.0 bar (one mounting hole)
0 261 230 105: 0.2-3.0 bar (one mounting hole)
0 281 002 244: 0.5-3.5 bar
0 281 002 456: 0.5-3.5 bar (one mounting hole) (uses characteristic curve type 2)
0 281 002 316: 0.5-4.0 bar
0 281 002 576: 0.5-4.0 bar (one mounting hole)
XABK
manarey, Что за дичь вы пишите? Что вы подразумеваете под ОЕМ?
0 281 002 177: 0.2-2.5 bar кстати это хрень какая то, т.к. 20-254 кПа во всех даташитах что = 0.2-1.5 bar
что ставиться с завода штатно
пример газель-дад можно назвать OEM
всякие GM 3Bar это уже "PERFOMANS " :D
Чего?! На ДАД-Газель разве не пишут его реального производителя? Ты точно понимаешь, что такое ОЕМ ? :)
Где какая "дичь"? 0.2-2.5 бара это просто выраженный в барах а не в кПа диапазон абсолютного давления, с которым он может работать как измерительный прибор. А вот твои 0.2-1.5 уже реально ДИЧЬ, потому что нижнюю границы ты написал как абсолютное давление, а верхнюю как избыточное относительно нормального атмосферного.
XABK
Прошу прощения, запутался в избытках и абсолютах. Тем не менее, первое же сообщения Александра говорит нам о том что ДАД видит 1,5 избытка, ТС пишет в общем ниже читайте, по мне так дичь какая-то.
Видит ли избыток?
...данный датчик видит до 1.5 бар избытка, его диапазон (20-254 кПа)
Нашёл!
OEM
А когда я написал 20-254 кПа и то что видит 1.5 бара избытка, это было не то что нужно?
Не совсем точно! ОЕМ интересно было! датчик нужен был до 2кг.
