Есть вопрос!
SLAVAXI
Собрал турбу и дело дошло до проводки (проводка была 8ми клапанная)переделал под 41 блок разделил форсы переделал под дад!! и вот вопрос что ещё нужно сделать?что бы это чудо проводов заработало и завелось! в электрике овощ!и вобще на сток форсах заведётся это дело? чтобы до настройщика то хоть доехать!извеняйте молодого за такие вопросы!
дтв забыл
на сток форсах заведется. да на любых заведется, главное шоп их производительность хоть немного напоминала то что в программе прописано.
ты на какой программе ехать собрался?
Bakal
забей на дтв... Он большой роли не сыграет...
Что бы завелось и как нить поехало достаточно и одного датчика коленвала...))
А остальные датчики... уже для приема,нормальной работы и расхода... Так что смотри если чиповщик будет проводку тебе доделывать то не заморачивайся... а если только настройка то подключай конечно все и дтв тоже))
SLAVAXI
на сток блоке поеду! приеду у настройщика форсы поменяю и на откат!!!
дтв сделал забыл написать!
SLAVAXI
ещё вопрос у меня будет 2 ряда форс! как их подключить? к блоку то куда? или как то спаралелить?подскажите! не пинайте!
запинаем
нах два ряда на турбе? при двух рядах нет фазированного впрыска обычно.
если не знаеш настройщик тебе все подключит чо ты паришься
Rodrigez
Тоже вопрос.
имеется 8кл инжектор, будет 16 кл голова. мозг 5.1-61. как быть с датчиком фаз?
Нужен или не его нафиг?)
Если да,то реально ли без большого гемора переделать проводку к ДФ?
а чо там нереального
я вапще свою сам собрал, то есть с нуля сделал по своему
чо уж там три проводка подкинуть к существующей..............
Rodrigez
Да просто с паяльником на Вы))
т.е лучше заколхозить, без дф не заведется?
Переделаю тогда.
заведеця но лучше с дф
SLAVAXI
Дошел до датчика фаз! один провод сигнала зацепил на 8 ногу а куда второй цеплять?к какой ноге?
SLAVAXI
и ещё вопрос вот под дад переделал подцепил все к блоку а провода дмрв все достал и обрезал!правельно ли это!? или можно было вобще к разьём обрезать и туда припаятся?
Тоже вопрос.
Читай сайт Макси, там все написано и разжевано! ДФ нужен при больших форсах, чтобы ХХ можно было настроить. ЕМНИП, то ниже 360сс можно без ДФ нормально ХХ настроить а с большей произв. уже не получится.
На мощность не влияет, только на ХХ, в основном.
У меня 215сс форсунки, без ДФ ХХ настроили отлично.
SLAVAXI
тогда интересно про вот это
Ты думаешь что повторив свой вопрос еще 100 раз в одной теме, тебе быстрее ответят? Все уже прочитали, не сомневайся.
Я те так скажу, без обид. Не шариш - не собирай сам. Отдай настройщику,
закажи у мастера. Решился сам собрать - читай интернет, изучай электротехнику.
Просто тебе щаз ответишь, ты еще 100 вопросов накидаешь. Ну как бы это логично
и понятно, что будет именно так.
андрей230
Липецк
да можно было питание взять с колодки дмрв .но два провода все равно тянуть с 40 и 44 ноги.
