мотор 200 сил
torgmash
дивное
новое
разумный
ТК
Продам двигатель:
Блок 11193 ,Низ колено 75,6 балансированое,шатуны приора развешенные по НГШ и ВГШ,Поршни СТИ 216.70 зазор поршень цилиндр 6 соток,СЖ 11,7 Маховик облегченый 08 под приоросцепу,сцепление LUK;
ГБЦ:21124,доработана на сток лайт клапане,пружинки Опель,тарелки алюминиевые с роспуском,распредвалы Пузырева 11,0/330,перекрытия 5/5
Впуск :дросселя Стингер доработанные длина 280мм,форсунки СААБ 431-е,Выпуск 4-2-1 38/51/63
Пробег мотора 1550км(из них 1000км обкатка на ресивере)
Продаю в связи с переходом на турбо,в данный момент мотор установлен на авто можно приехать посмотреть потрогать ,проехать,могу снять видео работы ,разгона и тд
Лог с настройки мотора тут https://turbobazar.ru/attachment.php?attachmentid=61827&d=1496415336
fatal58
я один сомневаюсь в 200 силах на сток клапане и 1.6 низе?
torgmash
fatal58, лог с настройки видел?700 кг воздуха это сколько по твоему?форсы 405сс загружены на 76% при смеси 12,6-12,7
torgmash
МаксимкаТГ, 13.8 при 60-ти футах 2,4сек ,машина 2108 в полном весе,кпп тоже не подходит к мотору 7+3,9 надо 4,3 пару
