Слетает венец с маховика
volk
Собственно история такая, был у меня маховик 2110 с 2108 венцом производства Clubturbo, проездил я на нем около 2 лет(1000 км). Вдруг с маховика слетел венец, причем я завел машину, провел заезд, вернулся в предстартовую и больше не завелся, получается - слетел он во время заезда.
Все тогда в один голос сказали, что маховик г****но и надо брать завод.
Купил я такой же маховик, но теперь на стингере, этот простоял около 10 стартов, потом я доехал на машине до гаража и больше она не заводилась. произошло тоже самое, только пожесче - этот венец лопнул.
У кого-нибудь встречалось такое? мне кажется дело не в маховике...
коробление от перегрева.
а чо венец то весь побежалый.
купи в магазине вазовский венец и маховик. маховик отдай на облегчение.
maximalist, Заводится хорошо;)
Тогда остается только одно))) квотер на стартере ))) - кроме шуток, бывает бендикс там куендикс подклинивает и мотор стартер продолжает крутить, а хорошему мотору это как бы фигня ))) " чет седня невалит " и фсё ))) потом не заводится )))
volk
maximalist, проверю сегодня стартер
Присмотрелся к фоткам - на стартере не ездили точно ибо профиль зуба целый.
да обваривать венец надо автоматом с обоих сторон в нескольких местах - и метал прослабится и слетать не будет, только отбалансировать маховик в обязон надо будет.
Походу просто слетел и его уже внутри поломало...
volk
maximalist, он был прихвачен на 4 точки с одной стороны, как на всех магазинных маховиках.
Просто второй маховик подряд и если бы дело было в маховике, то я был не один такой наверно?
Ребята посоветовали поставить заводской 10 маховик и слегка доработать колокол.
А чем они отличаются ? размерами же только ?
Варить крепче, там насрали чуток и всё,
volk
maximalist, ну типа заводской с соблюдением тех. карты выполнен, а стингер, например, в гараже эти маховики делают, может диаметр под посадку венца провалили или еще что.
Vitek72
У меня на 8кл сток тазе 2 раза отваливался венец, причем когда разбирал венец на маховик налазил без натяга, просто болтался, наверно запчасти говно, первый родной проехал тысяч 15, второй магазинный столько же, сейчас третий стоит пока не развалился.
Aleksei114
На тазе раз надцать слетал венец при резком сбросе газа на оборотах 8+, пока не обварил венец и не облегчили по максимум маховик.
