Вопрос к мотористам про рассухаривания клапанов
744
Друзья, тема такая - начал рассухаривать клапана односторонней приблудой (ну которая просто с одной стороны давит на чашку пружины без подпорки самого клапана), дело не пошло - клапана не выходили из чашки. Тут заходит сосет, типа "че мучиешься - на тебе кусок трубы и молоток, еб.а.шь по чашке клапана и сухари сами повыскакивают". Ну я без задней мысли по 3-5 раз хе.р.анул по каждой чашке, все замечательно рассухарилось. А теперь гуглю кое-что по дальнейшему ремонту ГБЦ и наталкиваюсь на всякие рассказы/советы и типа люди пишут, что ни в коем случае нельзя подобным способом рассухаривать клапана - мол и клапана загнуться и седлам кирдык и если сейчас все норм, то есть большая вероятность что впоследствии оборвет чашку клапана со всеми вытекающими.... Вот и думаю че теперь делать? Кто что по этому поводу думает?
cerber1
Данный метод рассухаривания не одобряю, но если после этого все норм с клапанами и седлами, то ничего далее не будет.
По мне варварство.
А при наличии рассухаревателя - кощунство.
Клапанам вряд ли что будет, у некоторых подвисают месяцами, в поршни упираются и ничего - ездят, радуются.
744
По мне варварство.
Как тогда лучше клапан застопорить что бы из чашки вышел?
Inferno91
Воронеж
Верстак, на него фанерку небольшую. Сверху башку и погнал сухарить.
Под тарелку клапана гаечку можно подкладывать, чтоб вниз клапан не убегал. Но обычно всё так норм проходит.
744
Стенки гидрокомпенсатора не задел, седла в норме. Начитавшись всяких предостережений больше всего переживаю за то что мол клапан теперь рано или поздно оборвется......
744
Таким способом клапана не загнешь? Он же там уголком будет "в пол" упираться?
antitip
Вряд ли загнеш сила конская должна быть,но если не уверен возьми притирки и пару раз клоп тирани и по рабочей фаски сразу увидешь результат,если какое смещение.
manip
Сам считаю что это варварство, но знакомые в сервисах всегда так рассухаривают и сделана не одня сотня моторов...
odolen
744, стержни клапанов под сухарями осмотри внимательно, на них может тарелка забоины оставить, будешь потом искать причину быстрой кончины колпачков.
Timon18
Ижевск
Рассухаривать молотком нельзя!!! Только вручную рассухаривателем. Сначала нужно слегка пристукнуть небольшим молотком по тарелке через подходящую головку или трубку, чтоб сухари отошли с конуса. Потом рассухаривателем.
Основная проблема при рассухарке молотком, остаются забоины от сухарей в зоне работы м/с колпачка.
Но и тонкие клапана 4-6мм можно легко погнуть.
HuLi
Челябинская обл.
6ля) все детство так рассухаривал) головку ставил и удар молотка! все ок ездило)) не ссы)
кстати, купишь в магазине рассухариватель - провари усиль его (по лицу больно прилетает, кому прилетало тот поймет)
HuLi
Челябинская обл.
деревяшку пиленую на конус подкладывал, чтоб клапана в нее упирались
конечно такой метод не одобряю) но он работает
а теперь проверь клапана на биение)))
пс. можешь лучше занеси людям, у которых есть подходящий инструмент?
Готов под деньги спорить, что если рассухаривать не кувалдой, то этот способ ничем не хуже чем рассухаривателем. Откуда возьмётся биение на клапане если его не было? Выходит он должен согнуться за счёт усилия посадки сухарей в тарелке? По сравнению что испытывает клапан во время работы, это пыль.
Banderos046
г. Курск
100 % поддерживаю тех, кто говорит, что ничего не будет...15 лет занимаюсь ремонтом...сам процесс удара по трубке, которая в свою очередь нажимает на тарелку клапана и тем самым рассухаривает его нихрена никогда ничего не ушатывало....хватит чушь нести интернетные войны...идите лучше мир в играх своих спасайте...))))) лишь бы ляпнуть...
