Корзина сцепления и маховик
fill49
Ребят привет. Подскажите пожалуйста, при установке керамического диска ставлю корзину и зазор между поскостью корзины и маховиком получается 1мм. Это нормально, или нужно простоять маховик?
Представь что ты другой человек и перечитай свой вопрос. Попробуй найти в нем полезную информацию
fill49
Так, ладно попробую по другому. Маховик и диск сцепления ap racing. Корзина sachs mfx 200. Кладу диск сцепления на маховик, потом корзину с нажимным диском, болтами не притягиваю. Получается зазор 1мм между плоскостью корзины и маховиком. Интересует какой должен быть правильный этот зазор.
ты корзину то прикрути с нужным моментом и посмотри как лепестки встанут. обычно они выровняться должны.
потом можешь и момент замерить - для этого маховик прикручивается к верстаку а в диск вставляется диноключ через переходник сваренный их старой первички
пока ты ищешь тут ответ давно бы сделал замер сам
