ваз 21103 1,5турбо
обычная городская машина.
переделка в турбо август 2011г.
Двигатель: 2112 1,5 стандартный.
весь блок цилиндров как был так и остался с завода, только пробег 157тыс км.
поршни соответственно родные 2112. не пиленные.
степень сжатия снижена бутербродом из прокладок... ))))))))))))))))))))))
степень расчетная 8,3
компрессия 11 с небольшим во всех цилиндрах.
ГБЦ слегка доработана, клапана облегчены.
распредвалы сток.
турбоколлектор сварен аргоном из черняги.
ресивер с дудками сварен из алюминия на стандартных распиленных рогах.
форсунки бош 558
насос STi
интеркулер STi
турбокомпрессор VF-34 (STi Spec C)
выхлоп на 60мм трубе.
эбу Январь 5,1 прошивка TRS-239 настраивал я сам.
ДАД MPX4250
ДТВ из ДТОЖ (я в курсе...)
на гонках давление 1,4 бар. ездит всегда на 95 бензине.
КПП 18й ряд пара 4,1. винтовая блока.
Сцепление: посадочное корзины на маховике просажено на 0,2мм.
корзина люк приора, диск sachs стандартная органика.
(что в гараже нашли, то и запихали в машину)
вчера 20.08.11 участвовал в драге в экстрим парке г. Елабуга.
время с учетом реакции 14,3с чистое вроде бы 14,1с.
в качестве колес одолжил какой то обычный дорожный ханкук.
машина облегчена только снятием заднего дивана.
прокладочный бутер применен в качестве эксперимента.
за 2 недели отжига пока-что ничто не отрыгнуло. и это слегка удивительно.
фотки сделаю сегодня вечером. внешне это фулл сток на штампах. надо хоть первый раз за 2011 год ее помыть...
редактировать оказывается нельзя...
просьба модератору: в название темы добавить: Ижевск
На давлении 1.4 какая загрузка у этих форс на макс. оборотах? В теории их прямо в упор должно хватать даже на сток. валах с этой турбой.
если не путаю было 90% при альфа 12,2. надо еще раз проверить.
как оказалось на тех гонках давка была не выше 0,8 бар. один из патрубков слетел на половину упершись в кузов, и при высоком давлении все стравливал.
думаю не плохое время (вместе с реакцией 14,3с.) для 0,8бар. на финише скорость была по калькулятору КПП 165кмч (7200 на 4й передаче 18+4,1)
пиздец фотка просто убила! мотор на треть состоит из красного герметика, и вместо масла тоже герметик чтоб он мог зятягивать раны как это делают хвойные деревья
BenZin
ну что будтерброд из прокладок не отрыгнул еше?
сделан на основе стандарт прокладок или на заказ толстую сделалали?
это же халява для нищебродов будет, если мотор живет - ничего не надо кпиталить и разбирать
Drag
Там на фотке непонятно, тросик газа к телеку прикручен чтоли?
Привет. бутер еще живет. на удивление. я даже проверять все ли с ним ОК перестал. прокладки: сток-приора-сток.
я думаю что малейшая детонация заставит бутер отрыгнуть. так что как настроишь так и будет жить.
5 баллов за внимательность!!!
действительно трос газа крепится к рамке радиатора, а не ресиверу )
у меня 4 фотки просто. разрешение ОЧЕНЬ высокое. все видно в мельчайших подробностях.
Двигатель перемещается и сам газует. Зашибись. Можно даже, наверное, настроить на автоколебания. Вышел из машины, а она сама подгазовывает.
этот мотор заклинит через 100 км пробега, один раз может и проедет нормально)))
Да там больше и не надо, машина собралась из того, что в гаражах валялось за 5 дней, чисто for fun :)
Drag
Типа сразу дает понять, что на серьезных валах :)
кстати двигатель на нормальном тазу не перемещается даже на пол сантиметра))
На нормальном-это у которого двигатель прямо к лонжеронам прикручен без опор?
хватит обсуждать ту машину у меня.
там очень жесткие опоры. заведенный мотор не болтался вообще.
