Странная работа бензонасоса
i2oran
Привет всем.
Сегодня случайно заметил включение топливного насоса во время скидывания фишки с датчика ОЖ(у термостата) при включенном зажигании.Вентилятор при этом тоже включается(как и положено ему).Но вот зачем в этот момент включается бензонасос примерно на 5сек..
Вопрос:должен ли вкл.топливный насос при скидывании фишки с датчика ож при вкл.зажигании(после того как насос уже включался при повороте ключа)
Мозги январь 5.1
Проблем в работе двс не вижу.
Только глохнет при включении вентилятора.
гнилая проводка. при появлении нагрузки гдето проваливается напряжение очень сильно.
далее обсуждать нечего.
если сам не умеешь разбираться в прошивках и просто электрике - ехай к нормальному электрику.
kapri
тольятти
Привет всем.
Мозги январь 5.1
У вас там Илкари есть. Компетентный мужик. Найди его контакты и к нему. Он все проверит и скажет что дальше делать.
