Какая компрессия на валах?
213
Привет ребят кто знает? Какая должна быть компрессия на 126 двиг.валы сти3 9.8 284 разрезные шестерни в нулях по шпон пазу. Компрессия 10 в последнем 12. После замены поршневой проехал около 3 тыс.(на холодную стук . поршень или гидрик)
UFO61
Мдя, у тебя разбег 2 очка по цилиндрам, и ты ещё вопросы задаёшь, какая компрессия должна быть. Там уже вскрывать двиг надо и всё проверять...
HuLi
Челябинская обл.
чем больше тем лучше! и никакие валы-перекрытия не влияют на компрессию!
у меня вал 13.8 перекрытие 4 и компрессия зашкаливает компрессометр. первый качек 12, и далее улетает за 16, а сколько там на самом деле хз.
Суровый Челябинск потому-что. Там и воздух плотнее раза в 4 и компрессия в Челябинске и области не зависит ни от степени сжатия, ни от перекрытий, ни от фазы закрытия впускного вала. Там своя физика, много раз там был, знаю о чём говорю.
213
Подьем влияет . у друга было 15 -16 поставил валы. 12.5 во всех. Зависит ещё валы закрыты или открыты
213
У меня зашкаливало когда масло подкушивал
Timon18
Ижевск
С точки зрения распредвалов. На компрессию влияет запаздывание закрытия впускного клапана после НМТ. Чем позднее закрытие, тем меньше компрессия и наоборот. Всё. Фаза косвенно влияет на компрессию, т.к. подразумевает более позднее закрытие.
HuLi
Челябинская обл.
santos, ляляля, ты конечно грамотный чувак, но я не первый мотор собрал и про фазы и перекрытия точно могу сказать, что никакого влияния почти нет. Вот степень там да.
степень у меня 12
SaWJET
Да уж, что сказать, 9 человек не правы и не понимают, только вы вдвоем моторы собирали и валы видели. Печально за вас.
RedLine46
г.Курск
"Какая компрессия должна быть на валах" - ответ по-моему очевиден - РОВНАЯ
Разница в атмосферу повод к ремонту.
Кто что скажет про оптимальную степень сжатия/ ширину фазы валов, и соответственно компрессию? Вот мой вариант степень 10.8, компрессия 10, низ 84*83 гбц 32*29 гидрик, палки 11,5 при 0мм 337гр, при 1мм 269гр. Хочу поджать мотор чтобы получить компрессию 14, что при этом будет с углами на пике, боюсь представить, как и насколько нужно резать головку, начну с метал прокладки вместо паранита.
213
Так сколько у меня на 126 должно быть с палками 9.8 281 компрессия
