Слив ОЖ с турбины в бачок VW
taztt
Махачкала
Помогите избавиться этой проблемы с бачком, сил моих уже нет. Стоит бачок от черри амулет, такой же шарик как у VW, только у него имеются 2 тонких штуцера. К одному пароотводный шланг радиатора, а ко второму слив с улитки. Так вот это УГ лопается с завидным постоянством. Крышка рабочая, стравливает при 0.9 бар. Рвет бачки прямо по шву. Хочу оригинал от VW взять, но не представляю как организовать слив с улитки. Если через тройник в один штуцер пустить будет не хорошо?
BenZin
если у тебя нормальный напор с турбины а в пароотвод почти ничего не прет с радика делай через тройник будет все также
taztt
Махачкала
BenZin, С турбины нормальный. А вот что с пароотвода я хз, никогда не смотрел что там происходит. Система охлаждения грантовская
taztt, с радиатора должно лупить нормально.
Arch1
Поясните в чём смысл слива в бачок, у меня просто в систему тройник стоит.
taztt
Махачкала
Arch1, После отжигов из слива турбины вместе с ож вываливает и пар. Если в систему загонять, то ничего хорошего не выйдет. А в бачке и так воздух.
Arch1
taztt, А какие симптомы? Я у себя пробок и прочего в системе не наблюдаю, возможно конечно специфика региона, у нас например проблем с перегревом вобще нету.
taztt
Махачкала
Arch1, У нас 30-35, в пробках ад. Тут на ТБ немало кто переделал слив с системы в бачок, проблемы с перегревом сразу уходят. Да и я с момента как собрал таз так и езжу, просто бачки мне реально мозг взрывают. То родной летел, то этот шарик. Хочу от фольца, но как реализовать - -тут тупик
попробуй бачок от чери, но крышку надо брать от вага, потому что крышка от чери гамно редкостное, в конце прошлого года я переделал систему, внедрив штуцер в родной бачок. пока птьфу, птьфу, птьфу хорошо.
да бачок от чери с двумя штуцерами сразу идет, кури тему Ориса.
taztt
Махачкала
maksimikys, Как бы я бодаюсь с бачком от чери))) Крышка естественно ваг, давление выставил в 0.9. Саня на этом бачке не долго откатал, продал таз. Этот бачок не годится, из го_вна сделан. Год отъездил на б/у оригинале. Оригинал конечно хорош, но был пипец старый и потрескался
vasil
на турбодизелях вага(гольф 2 1.6 тд sb мотор) стоит доп.насос ОЖ,который срабатывает от датчика в банжо болте ОЖ на улитке,тем самым не давая закипать жидкости в турбине.
taztt
Махачкала
imported_vasil, замуты не слабые)
Врежу обратный клапан в шланг пароотвода и подключу слив с улитки через тройник как можно ближе к штуцеру. Пока большой круг закрыт в пароотводе думаю присутствует малость разряжение. Клапан выручит. На мерсах вроде стоит в стоке такой.
imported_vasil, Бачки на гольф по кат номерам есть нескольких производителей, какой брать ***?
ну я с ним тоже немного намучался, постоянно выливалось из него, поэтому поставил сток, врезал штуцер, и все нормально, подачу ОЖ на дроссель в турбину, слив в расширительный.
taztt
Махачкала
maksimikys, Этот бачок мало того что сделан из гумна, так еще и отверстие для стравливания избыточного давления заглушено. Это ваще галимый китаез. Ломается тоже именно по шву, просто отклеивается на 2 части. Я б тоже сток вернул сейчас, но у меня там магистраль гбо проходит и стоит возле фары газовый клапан. Все курочить совсем не хочется.
vasil
тут не советчик))) юзаю топран,пока не вь****.могу оригинал выслать,где то валялся
Михаил
Кемерово
у меня тоже стоит китаезный бачок,постоянно рыгает ож, на ваге такого не было. можно бачок от волги поставить с двумя штуцерами.
Ildar063
В родном бачке делал отверстие и штуцер туда
