Как можно проверить объем цилиндра двс
odolen
Товарищи, меня пригласили в техкомиссию на автоспортивных соревнованиях. Есть подозрения, что некоторые участники химичат с объемом двс. Как проще всего промерить объем цилиндра на двс, где свечное отверстие находится под непрямым углом к оси колена (ваз классика). Мне пока в голову приходит только "проливка". Может есть варианты попроще, побыстрее и почище?
проливкой ты ничего не определишь потому что нормируется рабочий объем а не полный.
а методы и правда есть например ультразвук - но я не уверен что можно заданную точность получать. опыты нужны.
Снять поддон и замерить ход колена? Грубая оценка будет.
а если налить сначала когда поршень в ВМТ , а потом опустить его в НМТ и долить, сколько потом влезло, такой и объем, так можно ?
mivaol
В вмт рабочего хода закрутить свою свечу, из которой все выпотрошено и приварен наконечник на который шланг, шланг соединить с емкостью прозрачной типа бачек для разбавления красок в который вставить поршень.
ну и прокрутить поршень до нмт.
Думается мне что плюс минус пару кубов будет точно.
точность тоже не будет высокой если свечное отверстие не по центру.
odolen
обычно, если у кого-то подозрения пишут протест и вскрывается мотор.
Организатор решил, что никаких протестов. Вскрытие допустимо только после последней гонки осенью. У тех на кого падает подозрение по нескольку заранее опломбированных моторов, так что никто не помешает на последнюю гонку воткнуть мотор, подготовленный по ТТ.
UFO61
В вашем случае реально только ход промерять. Пусть свечное отверстие не по центру, но примерно понять стоит ли 84мм колено в моторе или от Ауди - можно. Диаметр цилиндра условно принять как 83.
HuLi
Челябинская обл.
odolen, дисциплина видимо кросс?
а еще бывает мотор на последней гонке специально взрывают) были случаи. Ну это когда по очкам ты можешь и не ехать на крайнюю гонку
в кроссе я точно знаю химичат сильно) ооочень сильно) и в картинге)
odolen
Покритикуйте ...будет работоспособно? )) Только вместо зажима обратный клапан, а вместо мешка с газом цилиндр на такте сжатия, и прокрутка от нмт до вмт.
UFO61
А чо критиковать то? И так понятно, что работать не будет. Можно подумать, что впускной клапан закрывается точно в НМТ что-ли?
daulet
Пломбировка двигателя. У нас в рейдах тоже не вскрывают двигатели до поры до времени. Но могут вскрыть после любой гонки. И призовые опломбированные агрегаты могут запросить в любой момент. Все номера пломбпереписываются в спец. журнале.
Тут еще нюанс, что в рейдах доработка двгатезап запрещена.
daulet
Поэтому, чтобы сберечь бюджет разбирают только по протесту.
rams
Ростов
а что протест бесплатный?
залог вноси (50тр когда то у нас было) и вскрывай любой мотор в классе.
