Кто юзал дисковую блоку на ПП?
itwt
Интересуют мнения тех кто юзал дисковую блоку по городу. Какие отличия в поведении по сравнению с червяком.. Издает ли звуки? Насколько я понял преднатяг тоже уходит со временем..
Раньше вариантов дисковая блока + рабочий спидометр не было, типа только спорт..
Сейчас стали выпускать дисковые блоки с уже нарезанными пазами под спидометр(iq) и с проточкой под кольцо спидометра (вал) Стали ближе к народу так сказать...
lave76
ярославль
нормально всё) вначале туго, а как преднатяг кончается-ездить можно)(ВАЛРЕЙСИНГ)
itwt
lave76, исходя из описания + вал рейсинга это возможность выбора 2 вариантов блокировки 45 на 45 и 90 вперед,типо на разгон. Какой из этих вариантов юзаешь? Пока преднятяг есть поворачивать туго? А когда он кончается есть ли смысл от блокировки))??
lave76, не преднатяг а когда ухи у дисков отломает. У меня так и было.
itwt, не для повседнева она, изнашивается очень быстро
itwt
induke, Вот и у меня смутные сомнения.. Хотя судя по фоткам из интернета она ничем не отличается от той же lsd куско например,только дисков там больше. С другой стороны все япы имеющие в стоке блоку оснащены схожей конструкцией. На форике у меня стоял похожий диф.. правда сзади...
В чем заключается жесткость, она под газом блокируется,под сброс? Я понимаю так что без нагрузки,под ровным газом полуоси разделяет только сила преднатяга,которая сопротивляется разной скорости вращения колес,когда же даешь газ,крест с сателлитами разжимает центральную часть тем самым сжимая диски и блокируя диф...
itwt
теперь я понял почему преднатяг не уходит у ино с лсд... там полноценные пружины,а не одна пружинная шайба с околонулевым ходом...
Сравнил жопу с пальцем
itwt
induke, Жопа -это то место откуда растут руки у тольяттинских тюнинг контор, даже с****ить конструкцию не могут нормально
там и диски с насечками. чтобы коэфф был стабилен
с нашими блоками обычно вот такое происходит
это моя
я ее давным давно отдал. купил винт и не парюсь - не ломается
daulet
На дисковой можно по городу ездить, если это импортная брендовая блока.
itwt
induke, Кто производитель блоки которая у тебя рассыпалась?
itwt
Никто не разбирал дисковую блоку SDT от IQ racing ? С версией спорт все понятно,конструкция аналогична вал рейсингу и фоткам выше,только дисков не 8 а 12 и больше выступов на дисках которые срезало на фотках индюка..
Интересно по какому принципу работает она... оси сателлитов ничего не разжимают и пропущены сквозь корпус как на стоке.... заявлено типа как компромисс между городской и жесткой блокой...
По ходу это просто набор фрикционов)))
Впрочем на моей так же и было, ничо там не разжимает осями сателитов
itwt
induke, Судя по твоим фото разжимало. это так называемый 2way lsd по пиндосски.. Как ведет себя винт когда преднатяг падает? Есть ли смысл от нее без преднатяга?
newturbo
У меня дисковая iq-racing, без спидометра, езжу на повседневе, после прошлого сезона задрало часть дисков, шлифанул, докинул шайбу из консервной банки, натяг получился 3кг, ушёл через неделю но тем не менее блока работает, хотя у меня не турбо.
itwt
newturbo, Блокирует под газ и под сброс? На ровном газе повороты как проходятся?
