Дроссель и компрессор!
Jamal123
Всем привет, помогите советом куда и как ставить дроссель до или после компресса?
в общем сейчас собрал так дроссель после компресса и получается не очень, до открытия дросселя до 70% открытия, избытка нет вообще,
после сразу резко надувает 0.5 тоесть педалью газа управлять не возможно, думаю поставить дроссель перед компрессором, но есть пару нюансов,
1 будет ли долгая задержка с интеркулером при нажатие на газ?(хотя компресс дует на хх уже не плохо)
2 будут ли разряжение сжимать силикон?
и вообще дайте совет как правильно собрать!!!
Для начала надо ответ на один вопрос получить - а какой компрессор-то? Уж не питерский ли ветродуй?
Jamal123
нет компрессор итон м65
на мерсе у него подача и всос закольцован, и дроссель стоит до, и кулер есть, думаю как там сделать,
что скажешь?
До конечно. Если после компрессор будет рвать трубы)))
