Шатун Н 129+ковка 21126 турбо
slavik61
Ростовская обл.
Привет,купил недострой который раньше ездил,прошивку предхоз писал сам,собрал,первый выезд на трассу,было где-то 200 в течении километров 5ти(давка хз прибора нет),в итоге затроил,вскрытие показало поршень и выпускной клапан 2 цилиндра прогорели.
В итоге попадаю на капиталку,есть финансы и можно подкинуть поршень турбо кованный 2170+129 шатун Н образный либо как и было 121+нива. есть пара вопросов к знающим людям.
Авто 2107
Голова 32/29
Улитка тд06
___________________вопросы:
1. Почему пострадал именно 2й цилиндр?
2. Вывезет ли Н шатун и 2170 ковка на моем конфиге?дуть планирую1-1.5
3. Что даст по сравнению с нива поршнем и 121 шатуном?
4. Прогоревший клапан получается один в один как сток впускной?можно поставить его чтоб не покупать комплект стк?
Если я задал тупые вопросы извиняйте,не ругайтесь)
П.С. Шатуны и поршни 21126 производства клубтурбо продаются там же.
Помогите дельным советом пожалуйста
antitip
Не глумись с Н шатуном, нива и121 держит норм, при твоем конфиге за глаза,а клапан придется купить,с впуска не ставь сгорит сразу,температура очень разная и метал другой, 2-й котел смотри форсунки отвезли на стенд и пролей и насос за одно проверь
slavik61
Ростовская обл.
Спасибо буду заниматься
Сж делай 7.5 и все ему покую будет
kapri
тольятти
Да детон это в самом чистом виде - не всмеси был и уоз не там и правильно пишут, ПРОЛЕЙ ФОРСУНКИ !!! 99% разалаи прочих гадостей в них, сам недавно , опять, в этом убедился..
Сначало задетонило, куски металла отваливаться стали от поршня, какойто кусок попал между седлом и клапаном, неплотно прилег и горящей смесью все это сдуло...
