поделитесь опытом
Doctop
Всем доброго времени суток! В данный момент собираем под пиво вот такое вот железо:
блок 126
колено 78 косое сверление
шатун H133мм
поршни кованые СТИ кольца 1,2 1,5 2.0 83диаметр
бошка пилена жёсткие пружины клапана стандарт полированы
валы 10.5 фаза 306 Стольников
форсы ауди wv дроселя левин сильвер горизон
январь 7,2 зажигание на 4 модуля дад дтв
понятное дело что всё это будет крутиться достаточно высоко, вот вопрос-
какие свечи порекомендуете и есть ли необходимость установки нижней плиты?
Всем заранее спасибо
UFO61
Под твой мотор и обычные АУ17ДВРМ подойдут. Плита не обязательна. Чтобы всё это высоко крутилось - нужно руки приложить. Много кто собирает, но не всегда оно потом едет. Вот вы сейчас собираете двиг, а ход клапана до смыкания пружин проверили? Сколько там запас?
Под пиво лучше вообще ничего не собирать. Я на Ниве, что левый, что правый порог приваривал по синеве и оба кривые получились. При чём один в одну сторону, а другой - в другую наклонён, т.к. варил в разные дни и в один пиво пил, а в другой - водку:D
Vitek72
Тогда так. Варить одним днем, мешать пиво с водкой, тогда все ровно должно получиться)))
Doctop
"Под пиво" это образно, всмысле абсолютно не спеша, никто никуда не гонит, а так конечно спасибо за беспокойство-)) ну и за ответ конечно тоже...
а вообще с этой плитой бытуют разные мнения, вот и решил огласить так сказать свой вопрос.
UFO61, пей только водку!! В чем проблема то?
UFO61
Doctop, Если к коленом, с его балансировкой, с балансировкой маховика и сцепы, плюс развесовка ШПГ - если там всё нормально и нет брака и косяков, то всё это крутится и не рыгает. Не морочь голову плитой. Это удел корчей, которые в костмасс крутят. Это не твой случай явно.
UFO61
Та я ж говорю, что криво получается по синеве. Ответственные работы на трезвую делаю. Нива у меня корч, поэтому там пофиг как поварено, ровно или нет. Главное что крепко...Самое ржачное, что мой штурман (который типа помогает собирать корча) синьки напьётся и спит рядом, когда я в двух метрах от него болгаркой пилю...
Foxskyline
"а вообще с этой плитой бытуют разные мнения, вот и решил огласить так сказать свой вопрос.
"плиту" просто так не прикрутить...точнее можно, но как минимум эффекта не будет, а как максимум будет хуже.
под "плиту" надо править блок
PS: "плита" эта не кусок листа толщиной 5мм
Doctop
Всем спасибо! В общем то выяснил что хотел
