Перегрев дпкв
Парни, ситуация такая: после 10 часов безудержного валилова тачка отрубила мотор прямо на ходу! Пока чесал репу, скидывал клеммы, она постояла и нормально завелась. Но через ещё 10 км опять начала глушить мотор на ходу. Его какое-то время удавалось "завести" поддав газа, но в конце концов он опять встал. После ночёвки симптомы пропали, пока все работает штатно.
Грешу на дпкв. Бывает ли такое, что он просто перегревается и начинает моросить (сходные симптомы были когда проводка на дпкв поправилась от коллектора ещё на турбо)?
возможно там обрыв. потому что проволоку можно греть до 200 градусов спокойно.
либо чтото еще не работает например дф. он сложный, там микросхема.
Fox87
Было подобное на дпкв омега, сразу после замены норм, через 5 мин двигатель не раскручивался выше 5 тыс, потом не выше 3,5, дожидаться пока совсем умрет не стал, отвез в магазин и сдал к чертовой матери. От перегрева это или сам датчик косячный не знаю но на калужскм датчике и на датчике эра такая фигня не повторялась
какой перегрев? какого дпкв? это просто катушка из медной проволоки.
Maxi, контакт гнилой вот и отваливается изза чегото
бензоносос похоже от жары выходит из строя , дпкв не причем, если там обрыв провода она вообще незаведется))
насос видно остывает и начинает работать-потом опять перегрев и все
на турботазу так было в жару тоже бензонасос полудохлый был гудел вальбро , едеш нормально потом бах глохнет и все , постоишь остынет поехала, на сток машине у знакомого тоже так было- бензонасос смотри
детский сад -без бортового компа катается
Мотор больше не моросил. Что позволило даже без бортового компьютера проехать полную конфигурацию Нижегородского кольца за 1:58,9. Этого оказалось достаточно для победы)
:D Красавчик , Мои поздравления :D
WIRTGEN
Эра глонасс не стоит ?
DietoloG
Электросталь
Да хз , какие у нее возможности ))
Не каких , этот кусок говна включается на новых машинах через раз. На каких-то ждёшь включения неделю или две. Выдать клиенту машину не можем новую потому как это сейчас в законе прописано и ГИбдд не ставит машину на учёт если Эра не включилась.
