H&R-50 передние частые витки вверх или вниз?
Deptyo
Собственно владельцы или люди ,которые ездили на данных пружинах, подскажите как правильно они должны быть установлены?
Пружины передние.
Inferno91
Воронеж
Если память не изменяет - частыми вверх лепить надо. Это в теории. А на практике - они что вверх ставь, что вниз - они на опущенной тачке смыкаются почти полностью. Ессно работать эти витки будут тока на отбой, а там ***)
С точки зрения работы разницы нет. А по практике посоветую поставить вверх, поскольку так в них меньше грязи попадает, и на нижней чашке не так много скапливается.
Canibal363
))) если частыми вниз тогда надпись H&R к верх ногами будет))
Deptyo
Всем спасибо. Так и стоят частыми вверх. Только над снять и шланг надеть на витки. Лязгают при трогании(
