Помогите с реле времени.
aleksii888
Химки
Дело было так, прикупил вот это реле, подключаю 30 разьём на "+", корпус креплю на массу, всё начинает работать, как только подаю + на разьём 15 всё перестаёт работать,как будто коротит.
Реле нужно для того что бы доп насос охл.жидкости продолжал гонять тосол по системе пару минут ,после того как заглушил мотор.
Прошу помощи тех кто шарит,подскажите что не так делаю.
Женя123
И на массе у тебя должен быть контакт 31 больше не какой
Женя123
попробуй просто подсоединить 15 плюс и 31 минус посмотри оно работает или нет для начало а потом пойдем дальше
Женя123
aleksii888
87 + приходит, 87а уходит + на силовое реле.
Судя по тому что ты написал то ты подключил два плюса
у тебя уже идёт с контакта 30 плюс на контакт 87 и 87а
а ты подал на контакт 30 и 87 плюс
а достаточно всего на контакт 30 подать а снимать уже с контактов 87 и 87а
aleksii888
Химки
aleksii888
да так и есть, подал плюс на 30 и на 87.
ну правильно по смыслу
aleksii888
Химки
кароче что то нифига не получается, подключаю контакт 30 на - и 87а на плюч релюшка клацает, но но на силовое реле ничиво не передаёт с других контактов.
aleksii888
Химки
ой,ошибся не 87а на + , а 15 контакт на +
мош внутри обрыв.......
если она клацает то
