помогите настроить статику динамику форсунок на эбу бош
Jamal123
:confused: имею вот такую картину в программе, статики нету, как сделать задуманное?хочу поставить большие форсунки, фото
сильно хочу поставить большие форсунки, фото
я новичек сильно не ругайтесь))
Jamal123,
А что на чиптюнере подсказчики перевелись? Да там страна советов, советчик на советчике и советчиком прогоняет.
А так, исходя из того что ты написал:
А=50.2624*В/С, тогда С=50.2624*В/А
DrInfinity
г.Ижевск
Для тех, кто устанавливает на ME17.9.7 форсы другой производительности:
Этот ЭБУ не учитывает производительность форсунки в том виде, который привыкли видеть на январях, прграмма использует константу KRKTE — коэффициент преобразования относительной топливной массы в эффективное время впрыска.
Константа эта вычисляется так:
KRKTE = 50.2624 * Vh / Qstat
where
Vh = dmˆ3 Displacement of a cylinder in dmˆ3
Qstat = g/min Valve constant with n-Heptane
Изначально формула имеет несколько другой вид, но для пересчета достаточно и этой.
В CTP4.1 коэффициент KRKTE имеет наименование: "Форсунки. Коэффициент производительности"
Параметр Qstat нужно использовать табличный, для давления топлива, развиваемого вашим насосом.
Если есть значение Qstat для давления 3.0 атм., то для пересчета Qstat на давление 3.8 атм. к производительности нужно добавить 12…14%
это объем одного цилиндра в литрах
это производительность форсунки в г/мин
Считаете по формуле коэффициент производительности форсунки, должно получится значение меньшее, чем в стоковой прошивке.
Пример:
Двигатель 1.6 8V (объем 1.596 л) — объем одного цилиндра 0.399
50.2624*0.399/132 = 0,1519
Коэффициент производительности форсунки 0,1519
Jamal123
where
Пример:
спасибо, помог! а так я уже по шдк выставил ошибся на 2% всего,
щас исправлю
п.с мозг 17.9.11
