турбомотор ваз
eldar933
станица Кущевская
Подскажите, как лучше будет. Есть 083блок с масло форсами. Есть два варианта низа 1,5 колено (10 шатуны и нива поршни от клубтурбо) или же 1,6 и эти же поршня со смещением 2,3 мм. Дуть примерно 1-1,2 бара , ресурс нужен тысяч на 50 на агрессивной езде
уменьшение огневого пояса снижает ресурс поршней изза повышенного нагрева верхнего кольца.
ресурс сильно зависит от степени сжатия и качества настройки. в таких конфигах думаю разницы не будет по железу.
и не пиленные поршни а если блок 1500 то и колено его родное - все эти железки стоят копейки
eldar933
станица Кущевская
Да настройщик вроде шарит. Так на что же лучше будет 1,5 или 1,6? И сильная разница будет по мощности отличаться?
eldar933,
не надо торцованных поршней из стока, там в месте цековок мало металла (цековка как раз в первую проточку под кольцо попадает), бывает на хороших отвалах кусок поршня откалывает в районе выпуска даже при нормальной настройке (как сложится)
собирай 1.5
eldar933
станица Кущевская
eldar933,
собирай 1.5
Так на 1,5 такие же поршня будут с циковками , только без смешения.
eldar933,
ты не понимаешь как делается смещение 2.3 мм на стандартном ниво-пистоне, и что такое торцевать поршень.
на неторцованом поршне там запас в эти самые 2.3 мм до проточки
eldar933
станица Кущевская
eldar933,
Все , понял. Потеря сильная будет на 1,5?
eldar933
станица Кущевская
1,6 конечно! С них снимают 500-600 сил, а с 1,5 400 предел!
skma1
низкий блок 2112, колено 1,6 поршня 124 с лужей со смещением 2.3, пробег 35тыс, дую 1,3 стабильно!
Arch1
eldar933, Если ты не собираешься дуть в космос, а собираешь городской мотор, то делай из того что есть, не ломай себе голову.
eldar933
станица Кущевская
Город конечно. Да в этом то и дело , есть 1,5 и 1,6 низ. В моем старом блоке дырка. Есть 083 , вот и думаю как лучше будет
HuLi
Челябинская обл.
кстати,турбо киты,которые предлагает клубтурбо - они куда нить годятся?
посетила мысль бате турбо 8клоп собрать на его садовую 2108) веселья ради. Ну и пробег у его мотора уже 200к.
думалось самое простое без кулька даже. тупо сток разжатая 1.5 и дуть ну 1кг ...
