Ремонт innovate
daulet
Кто из форумчан занимается ремонтом LC-1 b LM-1? Понимаю техника старая, но все же
qwerty095
г.Томск
Lc-1 ремонтирую. Lm-2 тоже ремонтирую. А вот Lm-1 еще не приходилось, не думаю что там что то совсем не ремонтопригодное.
Nikitos_62RUS
Рязань
LC2 стоит на постоянку в машине.
Через несколько минут после запуска двигателя начинает моргать 7.4, при перевключении может работать 20 мин, а может и 5 мин, потом опять 7.4 моргает, ошибок не показывает, замена сенсора не влияет, питание хорошее, масса хорошая. Прошивку обновлял.
Когда только поставил работал нормально несколько месяцев, потом неделю ездил без сенсора при включенном контроллере, с этих пор начались глюки.
Если поставить новый сенсор, день работает без сбоев, потом опять все повторяется.
Либо масло летит, либо проблема правильного прогрева и температурного режима сенсора из-за его месторасположения ... Я думаю в этом причина.
Nikitos_62RUS
Рязань
Сначала сенсор стоял сразу после турбины, потом поставил его через пол метра, ничего не изменилось.
С этим же сенсором на LM2 настраивали машину, ни разу сбоев не было.
без понятия.
администрация данные не проверяет
