сухарь клапана 2112
подскажите партнамбер сухарей от ино на тазовый клапан 12й. обычный 7мм. знаю что от ВАГ подходит, но от какого именно не знаю.
ато проблема с сухарями большая. гавно с магаза не работает, а заводских нет:(
bars-avto
Портнамбер незнаю, подходит с бмв двиг м 20
а зачем он?
I
Inside
Guest
induke, потому что магазинное дерьмо облизиываецо моментом и тарелке рассухариваецо на ебучее кол-во мм.
Алекс, кушай: SWAG: 20901014 (http://exist.ru/price.aspx?pid=E0E05CA2&sr=-4)
Суммарный пробег на разных авто и на разных конфигах (в плоть до валов 11.2 / 330) около 100 000 км. Ни один сухарь не изменил свою геометрию. Все в идеале.
всем спасибо. у меня тут беда. второй раз уже голову снимаю. сухари вытягивает, ножка клапана в тарелке просаживается вниз. так и упасть совсем может . . .
хм. не один из 3х партнамберов по экзисту ниале - одни прочерки. ни наличия ни сроков. что за дела:-|
крутишь в космос небось и пружины ацкие?
нет. тупо сухари говно. была голова с заводскими сухарями. 8500-9000 ездила без проблем на попель пружинах.
а тут сток пружины и обороты 8. умирают за 1000-2000км.
пс. экзист походу глючит. с утра посмотрю.
фэби не покатят? поидее есть в наличии. еще есть ВАГ но дороговато. по 40р/шт . . .
rust2
Они у тебя совсем выскакивают или упираются на краю самом?
У меня когда шрик двойной стоял с титан тарелкой на клопах 32/29, то несколько сухарей заходили глубоко в тарелках, тоже думал вылетят(проскочит насквозь), но откатал 20 т.км с крутилками 7500-8000 так и сидели глубоко, но четко.
I
Inside
Guest
Что б прочерков не было - авторизовываться иногда надо. :)
Говорю же, лично на SWAG ездил - всё ничтяг.
проваливаются так, что торец клапана становится примерно вровень с тарелкой, соответственно тарелка проскакивает в гидрик и начинается прикол под названием компрессия то есть то нет.
у меня похожее давно было на попель пружинах и дюраль тарелках. только там тарелка была мягкая и сухари в ней проваливались.
у тебя там случайно не цельники были?
Inside ды не, там ночью глюк какойто был. не отображалось ничего . . . заказл вообщем сваг сегодня:)
Night_Spirit
Белгородская обл.
:roll: может с преднатягом пружин что-то не то?Или тарелки из говна?Я прост не представляю как можно вытирать металл сухарей о более мягкие металлы.
сейчас тарелки сток. пружины заводский, по жесткости подобраны.
получается что сухари из говна . . .
Gamb!t
Чебоксары
у меня такая же беда была компресия то есть то нет на опель пружинках на тарелках под них, но проблема оказалась а тарелках поменял тарелки на завод все стало гуд
а фоты до и после есть?
rust2
Блин видимо реально из говна сделаны были сухари. У меня гидрик был сток, тарелка титан и шрик. Все гуд. Как раз по этой причине всегда храню все заводские железки.
