Двух дисковый тилтон.
ANT25
Воронеж-Москва
Ацкая сцепа какая то (рассчитана на 900нм). Бездемпферная. Хватает просто адово. Травить вообще не удаётся, как выключатель. Трогаться приходится с 4000. Ломает привода и карданы. Удары по трансмиссии просто пздец. Варианты есть как сделать её лайтовей? Типо пружину послабее поставить или ещё чего. Сталкивался кто нибудь?
Дело привычки, на двух машинах удавалось трогаться с подбуксовыванием, звук еще такой противный свистящий при этом, но вполне реально. Надо потренироваться побольше, очень узкий диаппазон этой пробуксовки. У нее очень маленький ход - можно поставить ограничители хода и сверху и снизу, очень помогает контролировать.
если привод гидравлика, играя с диаметрами цилиндров, сильно изменить ход например.
а так не на каждый день конечно)
