Проблемы с ваз 2108 турбо
grisha
Маркс
Ваз 2108 турбина td04hl форсы 630сс насос 255лч распредвалы мм 52 48
Летом ездил в Саратов там мне настроили, но что то не так сделали, перекрытие на распредвалы, летом ездил нормально было ,а в начале сентября начала стрелять и дергаться, все пересмотрел думал свечи и насос поменял все так же, но показывает ошибку датчик фаз менял тоже самое ошибка , заводится с 5-7 раза что вообще может быть?
1. Смотри ДПКВ (сам датчик на наличие трещин, разъём на наличие заломов, воды внутри и оголённых проводов, сам провод на ДПКВ бывает перетирается или оголяется), попробуй подкинуть другой.
2. Проверь затяжку реперного шкива (может ослаб и болтается яйцом, или провернуло), заодно метки глянь.
3. Проверь ДАД (если есть возможность подкинь другой такой же для проверки), проверь разъём на него и колодку, может и сам дад (нога отвалилась, но иногда контачит иногда нет)
grisha
Маркс
ДПКВ менял и дад менял стоял 4250 а щас дад 6300 тоже самое вообще настроит надо? ща посмотрю шкив
Ты поменял полуторабаровый ДАД на двухбаровый и надеешься, что все будет чОтка?
grisha
Маркс
посмотрел шкив всё хорошо. ещё забыл написать завел с 5 -7 раза поработал несколько минут сам обороты убавляют и меньше меньше и глохнет
диагностика под боком какая-нибудь есть? ошибки на панели никакие не светит?
grisha
Маркс
ещё вопрос дад 4250 1.5 поменял на 2 бар 6300 настроит не надо?
Надо конечно ... Как минимум сменить в прошивке калибровки ДАД, а то мозг и не знает, что воздух неверно рассчитывается. При одном и том же давлении, сигнальное напряжение с двубарного датчика меньше приходит, чем с полуторабарного, мозг не зная этого - недоливает бензина. Далее думаю понятно чем чревато :)
www.youtube.com/watch?v=XMtKi9PJZr4
Рано видос приложил, он сейчас еще третий раз спросит - вот тогда будет пора.
Tech, главное вопрос настрочить. А ответы читать не обязательно.
Foxskyline
В машине сломалась педалька . Вот и nиздeц сказал Виталька.
