кран с электро-приводом на тосол
люди а подскажите от чего взять кран или клапан на печку, надо его на тосольный шланг внедрить, чтоб автоматически закрывать его.
типа как от газели но получше чонить бывает? от иномарки чтоли
У древних мерседесов были электроклапаны радиатора печки. Думаю получше газелевского.
SaWJET
От БМВ частенько ставят, но и газелевские тоже бывают хорошие, правда не те что с завода идут.
А на печку с кондеем только электро и надо.
HOOLIGAN88
Ставрополь
. На лето хочешь обрубать печку?
Я на ебее такой но бронзовый купил.
Все
Набираешь там в поиске - brass electric valve 1/2 inch 12dc и листаешь. Их там вагонами продают
он у меня дома лежит. я его разобрал посмотреть как оно там. плохо там, очень плохо.
там моторчик хилый крутит пластину - она типа и закрывает поток.
так вот на это у него уходит 5 оборотов вала, соответственно понимаем что сначала он работает в старт-стоп режиме с диким заклиниваем в обе стороны, а когда пластина начнет подклинивать по какимто причинам - мотор ее просто не сдвинет, а сломает пластиковые зубья.
вобщем система один в один как на электроприводах замков сигнализации за 70 рублей. которые гавно гавном и клинят в самые ненужный момент.
я поэтому и написал сначала же что от газели не надо
Foxskyline
Лех, покупал другу на Рено магнум кран, спрошу
шторка перекрывается магнитом, то есть физически ничего не может потечь, но вот заклинить от "ТОСОЛА" вполне.
А так пробег у авто когда заклинил кран был что то около 500
