Нужна помощь, парни !!!
Smolin900
Как я и сказал в заголовке, мне требуется помощь в решение моей проблемы, а то есть информация: суть такова у меня чепырка на приоре моторе и коробке, выхлоп 4-2-1 программа и пиленая голова, заехал сегодня с приорой 106 л тип говорит что кроме программы и выхлопа не чего НЕТ! Мне мало в это верится, я отстал на 1 корпус! Теперь хочу по минимум вложений максимум эффекта и чтобы это было не сильно заметно по звуку работе ДВС ! Что можете сказать? По этому поводу
я думал минут 10, но так ничего и не придумал
grosser
Монино
А впуск какой? Штатный? Пластиковый? Валы какие? Насколько башка пилена? Смысла без всего этого в расточенной башке нет. Впуск ставь, валы. Или штатный люминь рес. распиливай как вариант. Форсунки какие? Сток? Если да, то после ещё потребуется форсы менять. И что после паука стоит?
Чтобы драть 106 мотор не обязательна пиленая башка. Валы, впуск+выпуск
Smolin900
grosser, на сколько голова пиленая, я не в курсе взял такую была такая. Впуск пластик,валы завод стоят, хочу как и говорил что нибудь без шумное , не Паливное ! Форсы стандарт , кроме головы проги и выхлопа! Выхлоп стингер и последняя банка фокус
grosser
Монино
На нормальных валах для запиленной башки хх будет 1200+ об/мин. Тихо не получится
mivaol
поставь валики любые выставь перекрытия по производителю настройся и объедеш эту приору.
любые до 9.8 ставь и будет веселый мотор, а лучше ресивер пбк или похожий дешего и сердито.
grosser
Монино
У меня был ресивер тим80, валы окб двигатель 46/050, лёгкие клапана, выпуск, форсунки волга. Холостой был где-то 1100, но ехала очень неплохо, мне нравилось.
madalexxx
самое простое решение затонируй свою чепырку и сними задние сидухи выложи запаску,буфер,короче все что можно схади снять сними,сними нулевик и залей 100 бенза,да не забудь про колесики если не спущены то нужно спустить,и все вуаля думаю там не только корпус отыграешь,не благодари)))))))))
х123ас
Ещё неизвестно что там за запил головы. Может его там и нет вовсе, а может быть такой запил что только хуже от него.
Smolin900
madalexxx, братец тонировка НЕТ сразу говорю ! Вылаживать тоже много придётся
Хочешь объезжать кого-то, выкладывай всю тряхомyдину из машины (сабвуферы и прочее).
Хочешь объезжать всех с сабвуферами, мешком картохи в багажнике и полным салоном приятелей - собирай нормальный мотор хоть атмо (если денег вагон, и есть кто умеет строить хорошие атмо-моторы), хоть турбо ... Главное чтобы, можно было настроить всё то, что у тебя будет накидано в мотор.
Если нет денег, или не хочешь сильно лезть в мотор, тогда смирись со своим сабвуфером, пауком, стандартным впуском и чип-тюнингом - едет так, как умеет, ещё небось и на эл.дросселе.
Smolin900
santos, в общем я решил подкинуть валы, сделать впуск! Вопрос: в коробку придётся лезть ? Если честно Не особо присутвует желание
Smolin900
Я так и хочу))) просто мне нужен совет, какие валы бесшумные... впуск и думаю программу придётся заменить !!!
