Друзья такая проблема: После жёсткого отжига лопнул впускной распредвал. Ранее его отстрелевало с постелей (при сборке похоже потянул несколько шпилек), я пересверливал под следующий размер шпилек. После сборки без гидриков распредвал рукой крутился туговато- толи распредвал немного погнуло , толи подзажало пастели от плохой центровки. Но это пол беды. При отжигах иногда мотор на бусте подергивало . Заменил свечи показалось ушло. Выкрученные свечи были нормального коричневого цвета, сухие. На лопнувшем распредвале ехал 5км до гаража. Выкручиваю свечи - с первого цилиндра в тосоле. И через свечное отверстие видна “вода“ в первом цилиндре. Сдернул башку - визуально все в норме. Никаких следов ни на блоке ни на прокладке, ни на гбц. Перед сборкой плоскость гбц шлифовал, рубашку гбц проливал саляркой на предмет течей. Болты гбц ставил новые. На блоке ездил ранее. Друзья подскажите че за ф. и. г. ня и какие мои дальнейшие действия? Как что отдефектовать на предмет тосола в цилиндре?
		108.6 KB Просмотры: 15
