Обратка из полиамидной трубки
XABK
Всем доброго дня.
Имеем 2108, ДВС 2112, рампа Б/О, модуль насоса от системы Б/О, топливопровод от системы Б/О.
Захотелось вкинуть рампу с обраткой. Менять модуль насоса и топливопровод не хочу, тем более нравятся соединения на быстросъемах.
Решил:
1. Выкинуть РДТ из бака.
2. Заткнуть тройник отходящий на РДТ (в Б/О системе) заглушкой.
3. Прокинуть обратку полиамидной трубкой.
Вопрос в следующем: можно ли использовать какую-то из готовых заводских полиамидных трубок, например магистрали адсорбера или топливоподачи от калины/приоры, или их не хватит по длине и проще купить трубку и фитинги и собрать/согнуть как надо по месту?
XABK
У полиамида вообще есть какие-то минусы по сравнению с железом? Трубки для топлива там какие-то определенные или PA-11 пойдет?
Та длинны сантиметров 80 не хватает. Можно еще какой-нибудь удлинитель на быстросъемах сделать. Я поставил резиновую трубку на хомутах, может тоже переделаю на быстросъем.
На малые радиусы (на вскидку менее см 15-20) гнутся хреново, образуются заломы.
XABK
Купил тут трубки и фитингов, один фитинг поставил попробовать, фитинг вращается в трубке это нормально? В трубку если дуть, не сифонит.
IllSkillz
У меня под рукой заводские трубки - штуцеры сидят очень плотно.
XABK
IllSkillz, Заводские прямо облегают штуцер, а у меня что то не очень...
Трубку греть нужно.
Можешь попробовать опрессовать. Спиливаешь штуцеры с топливного фильтра, один заминаешь как заглушку, другой в трубку, на шланг на хомут и насос/компрессор.
XABK
IMPRINT, Если бы не грел, то не вставил бы :)
Arch1
XABK, Я как то грел чуть чуть и вставлял пластиковый переходник под шланг. У меня перед входом в рампу врезан рдт и с него слив в трубку абсорбера.
XABK
Выглядит это все как-то так:
XABK
IMPRINT, Сегодня поэксперементирую :)
XABK
С кипятком вообще ничего не выходит, трубка слишком жесткая. Может надо какую-то определенную трубку брать на топливо?
