Кто может завести турботаз в ЦАО?
xunit
Привет.
Есть проблема - турботаз с того года перестал нормально заводиться (вообще не заводится).
Стоит в ЦАО (площадь 3х вокзалов)
Может кто-нибудь на коммерчерской основе завести его?
ЭБУ я 7.2, прошивка из Пушкина (Саша вроде).
Спасибо за внимание.
Привет.
На эвакуатор и в Пушкино (если Саша - это Спарт из FPM) или в Ногинск (если Саша - это Хакер из HMG) ... Но скорее всего Спартачок, уж если январь-7.2 стоит.
А так, тут полфорума турботаз может завести, но как показывает практика - лучше не в подворотне под дождём в зелёных проводах копаться и лазить под и над машиной, а спокойно в условиях гаража или бокса.
xunit
Забыл написать, авто стоит в сервисе, но сервис совсем по другому профилю, поэтому весь инструмент и любые условия в распоряжении.
Там скорее всего что-то где-то отвалилось, возможно после мойки агрегата, возможно после долгой стоянки.
Поэтому думаю справится любой сведущий с диагностикой, не обязательно калибровщик.
А тащить куда-то конечно в самом крайнем случае...
Странное место ты сервисом назвал. Винильщики, стенсеры и установщики светодиодных лент вкупе с сабвуферами?
Пусть "сервисмены" хотя бы первичную диагностику сделают: дпкв проверят, создается ли давление в рампе при включении зажигания, и есть ли при прокрутке двигателя искра на свечах и прыскают ли форсунки. Ну и метки проверят.
xunit
Чесслово задолбала она просто, проверял уже все что только можно: и искра есть и топливо и свечи менял (сейчас иридиевые новые), катушки новые, датчик колена менял, может конечно ДАД умер не знаю.
Хрен заводится .. крутит и все.
Нужен комп с диагностикой просто и человека с пониманием, все оплачивается.
Компрессия есть, замерял? Метки стоят как положено?
ДАД в пуске не участвует, можно вообще без него запустить. Если при прокрутке форсы прыскают и искра есть, значит дпкв работает. Не бывает такого, чтобы все работало как надо, а потом вдруг перестало работать из-за программы. Изначально нормально работало и запускалось?
Силовые провода потрошите, массу и плюс. Плохой контакт, просадка напруги при вращении стартера, ЭБУ не даст запустить. Буквально два месяца назад было тоже самое. Тоже 7,2, кстати. Было так же все , и ДПКВ меняли, и искра , и бенз брызгал, но в момент прокрутки ЭБУ главное реле отрубал. Масса и плюс - ищите.
если не схватывается даже - чото с проводкой. чтоб произошел пуск(но потом заглохла) нужен только бензин, дпкв, форсунки и искра. значит у тебя и этого нету.
xunit
Спасибо всем откликнувшимся и отдельное спасибо человеку с клуба за помощь.
Подводя итоги - (+) на форсы практически сгнил-перетерся в одном месте, "звонился", но напруги не хватало видимо.
