Поддон на ниву16кл. Двигом от пп.
MAX161
Нужен поддон без переделок на ниву 16кл. С движком от приоры...
DietoloG
Электросталь
Нету таких. Ставили ,делали сами по месту. Главное чтобы был зазор между поддоном и передним мостом.
DoctoRus
Есть два варианта
1) Из 2х поддонов сварить один
2) проставку под маховик несколько см и крепеж кпп, чтобы мотор вынести вперед., В этом случае встает штатный поддон , не надо пробивать моторный щит и опоры двигателя встают на штатные места...
