интрига дня
возможности.
а физичекские кнопки программятся как угодно
Леша, твоё поделие? Цена, функционал и т.д. Давай рекламируй.
мое мое.
вставка в руль моей кан шины.
чо там описывать? там и так все видно - управление устройствами машины и приборная панель
это сварено выпилено в гараже ночью....
потом надо будет панель у кого нить на чпу заказать шоп ровную сделали
красные кнопки - все как у настоящих лохов
на данный момент это часть комплекса в моей машине.
всё проходит апробацию.
потом можно будет обсуждать исполнение на заказ под разные нужды
Ну судя по фото. Жалкая копия того что уже lдавным давно делают питерские фрики- которые делают жалкую копию аим-а-которая в свою очередь жалкая копия несвежих мотеков для нищебродов...
induke, это надо сколько сил угрохать.... нафига тебе в машине can-шина?)))) что там по ней работать будет???)
"винду проще переставить, чем починить"
осталось только с энкодерами штатными в зайке и весточке подружть
я не знаю кто там чо делает....
чо за манера сразу все обосрать?
это полностью мое устройство, не рассчитано ни на какие стандартный автомобили.
это обособленнный проект, ни к чему не привязан от слова никак.
все придумано изготовлено лично мною лично для моих целей.
эту панель опрашивает так сказать мозг, она принимает значения текстовых полей и отдает значения кнопок, которых там как видно почти 50 штук на экранных страницах.
далее мозг раздает команды на модули которые находятся везде помашине - под капотом несколько, в дверях в задке....
модулей много. разных.
на реле на транзисторах на микросхемах итп итд
вот мозг с часами и с кучей кнопок и прочих входов тоже.
тута я попутно решил взяться за 0402 элементы.
а то 0805 и 0603 для меня слишком большие уже
вот то что вместо монтажного блока.
заодно он мерит ток и напругу.
сверху там над этой платой стоит блок транзюков на 250 ампер - ну для печки, вентов и прочего....
типа управляемые плавные пуски всех моторов
вот управлемое реле-регулятор
тоже мое
стоят 2 вента от нивы.
оказалось что достаточно при стоянке давать им 45% мощности чтоб мотор не грелся.
то есть там простой пид регулятор у меня и венты слегка крутятся когда Т мотора выше 90 и скорость меньше 15кмч.
мозг если дает сигнал вентам то они до 75% включаются.
в шину приделаны еще гпс модуль и модуль прима радиопульта.
хотя для открывания используется ик пульт - хрена ты его просканишь.
далее буду gsm внедрять.
