Цельные толкатели Schrick
Выбиваешь из гидрика плунжер и вставляешь вот это вместо него, не?
rams
Ростов
сам гидрик 33мм диаметр и 24мм высотра. у этих цельников высота значительно больше диаметра. и как тут зазор регулировать?
super1600
"Напильником", как ещё зазоры на цельниках регулируются.
У плунжера в гидрике высота тоже больше диаметра, причем тут диаметр гидрика и его высота? Ты походу не понял, какого размера эти столбы и вместо чего они вставляются.
Возьми гидрик обычный, головку на 16 вставь внутрь и на весу стукни по ней молотком, вот то, что вывалится - меняется на то, что на картинке.
daulet
Можно такое же изготовить из гидриков с мерса,102-103 двигатель.
rams
Ростов
если надо точить - пилить нафик они нужны? можно колхозить из гидриков, обрезков клапанов и сантехнических пластмасс.
на моторе С54 от М3 зазор регулируется подпятниками на клапан 1,72-2,60мм шаг 0,04мм. мне бы тоже хотелось что то подобное, не очень хочется систему где надо что то аккуратно подпиливать...
А чемодан подпятников с шагом 0.04 готов купить ради одной машины?
denisrux
МО
Ни хрена он не подойдет. Либо подойдет для м50 самого деревянного без ваносов. 14 мм диаметр однако. Кстати и по таблице шрика по подходящим двигунам есть сомнения, у меня м54 со вполне обычными ГК, так там диаметр элемента 11.5 вроде максимум. А тут гуляй поле. И в мотор с 35 мм толкателем как у самых старых м50. И в с-серию где никаких гк и нет и толкатель 37 с гаком и в м50 ванусные и т.д. и даже более поздние
racer10
New member
да 35х толкателей много рановидностей. Превращение гидрика в мехтолкатель - это бюджетное решение и является полумерой, тк решает только одну задачу. Масса толькателя никак не уменьшается. На сегдняшний день, для меня дрступны толкатели с субару, под них делается столбик и капролоновый держатель. Все как в старые добрые времена.
есть ещё пеугеот, но там нужна кастомная тарелка и столбик..
1511400100 эти прошли 60т км и всё отлично..
