интересный фокус с парой
В ощем столкнулся сегодня с такой проблемой. Имеем прямозубую пару 4.5, собираю елку, все хорошо. Дошло дело до подшипника, усаживаю, а зазор между 4й передачей и шайбой 0.8.
разницу в 1мм нашел. Высота втулки на стоковой паре 31,8, а на этой 32,8. Кто сталкивался, подскажите, что делать. Ведь этот миллиметр скажется на разнице высоты подшипников и 5ой передаче
какая втулка то? от стока не подходит шоль?
дистанционную шайбу ищи тогда. каленую
шайбу куда? если так оставить, то подшипники станут не в ровень. может проще отвезти токарю и снять с вала 0.8?
RallyArt
Для этого в тюнинговых рядах, в комплекте идет дистанционная шайба...
ряд 104 лст, с ним шайб не идет, потому что шестерни по размеру соответствуют стандартным
Так сток втулка не лезет чтоль? Обычно подходят ведь.
Через муфту 3-4 не лезет чтоль?
смотри, все собираю. на 4ю передачу ставлю шайбу, которая под подшипником идет, а там зазор 0,8. На стоковой паре, чтоб под 4й передачей ставиться втулка, на этом валу обе ступицы муфт на 31 шлиц, и вал толстый, т.е. нет больше втулки. меряем втулку стоковую, до ее контакта со ступицей муфты, получается высота 31,8, меряем эту часть на этом валу, а там расстояние до ступицы 32,8.
Так в лст напиши/позвони, может это тупо брак.
смысл в том, что пара не их), пара неизвестного мне производителя
Ну купи шайбу каленую и все. В грузовых магазинах поищи, в инозч...
Делов то...
У меня давно было похожее на7 ряду. Я и не парился, пошастал по магазинам и все... все работало
попробую найти, а почему именно коленую? чтоб не стирало шестерней?
да!! шестерни то у тебя косые. вал то прет по оси!! то есть есть сила вдоль оси вала
новый фокус), собрал кпп, затягиваю гайку на 5ой передаче вторичного вала, и пятую от руки не включить не выключить не могу, выключаю выбиванием, включаю 2ю и валы ставятся колом, как будто включено сразу 2 передачи. Использую колокольную часть торгмаш от 746 ряда
