Кто как обкатывает мотор?
Alesha
Самара
Вообщем камрады, собрал мотор под турбо на бомженизе :oops:
зазор 0,06 (проверял, сходится)
воткнул открытый термостат (ибо навсякий случай), завел, включил вентилятор радиатора, подвесил над движком еще один вентилятор, оставил на 12 часов работать двиг... потом еще на 8 точно так же.
уже накатал кое-как 1000км. и собственно сколько еще надо прикатывать?
классик
примерно 2 атм избытка и не более 9 к оборотов :) обкатывается в лучшем виде
VesiK
Таганрог
на таком зазоре я обкатывал 400 метров (от выезда из гаражей до улицы)! Через 30 тыщ вскрыл голову (прокладку сдуло) низ в идеале!
Alesha, сейчас собрал на 6 сотка
обкатывал - 10часов Холостого Хода + 800км обкатка
заменил масло и в бой)
VesiK
Таганрог
я сейчас на 0045 собираю! ТАм обкатка 2000км, смена масла, повышение давляка и в бой!
aleksii888
Химки
известны случаи обкатки на 4-х сотках по 50 метров, а потом джетта-джетта:)
Aslan07
делал 4 сотки на нивопоршнях, обкатывал 3500 км где-то до 4000 об.
Aslan07, ого, месяца два обкатывал?
Alesha
Самара
эээммм, так что получается, 6 соток - это я лишканул? или все же нормуль?
VesiK
Таганрог
6 соток нормально, но после 20 тыщ пробега будут поршня при запуске греметь гдет с минуту!
Alesha
Самара
Позвольте еще вопросик не про обкатку?
Куда девать шланги из крышки головки которые сзади? Один же в дроссель куда-то идет, второй во впуск трубу... Не подключать же его во впуск, там же давление будет...
Простите если этот момент обсосан до блеска, просто я на фотках так и не увидел этого :( понял только что шланг сапуна сбоку заливной крышки выводят.
090
Оренбург
тонкий подсоединяй через обратный клапан от классики к дросселю. а толстый через маслоуловитель во впуск перед турбой...
Aslan07
Где-то так и получилось. Мотор собрал в январе, в конце января установил на машину и начал обкатывать:) Зима была, вот я и обкатывал пока холодно было. А в апреля я в Москву поехал и заодно настроился:)
Tesla
на холостом обкатывать это лишнее.. ИМХО
а на литье 6 соток, должны помоему сразу звенеть поршня, сразу после запуска, особенно зимой..
нет возможности обкатывать месяцами
обкатка первые 5 минут работы мотора все остальное износ)))
