ВАЗ 2112 Турбо (г.Подольск)
GiBRiDlsd
Подольск
Двиг Приора
ГБЦ 21126 (ЧПУ обработка)
Постель фрезерована под полнобазный распредвал 11,1
Направляющие клапанов срезаны заподлицо
Впуск\Выпуск расточен
Клапана — облегченные Т-образные
Коленвал — 75,6
Валы — сток
ШПГ — Нива 20кубов
Шатун - 2110
Ресивер — 128 с дудками
Дроссель — 56мм
Форсунки — BOSH 0 280 150 785 (308cc)
РДТ — сток
Бензонасос — WALBRO 255 л/ч
Турбина — TD04L
Пайпы 51мм нерж
Трансмиссия
КПП — 7ряд LADA Special Transmission (5я передача от 18ряда)
Блокировка дифференциала ValRacing с преднатягом 5кг
Главная пара 3.9
Короткоходная кулиса + калина кардан
Тяжелый маховик
Корзина — ВИС
Сцепление — керамика Art-Perform демпферное 5 лепестков
ЭБУ
Январь 5.1-41
Тормозилки
Перед — 14" Тормозные диски Pilenga SPORT 4220 R14 перфорация\проточка
Зад — 13" Тормозные диски BREMBO
Подвеска
Перед — Koni Sport (гидравлика) регулируемые по жесткости
Зад — Koni Sport (газ/масло) регулируемые по жесткости
Пружины — Koni занижение -25
Опоры — EVOLEX
Зажигание
Божья Искра
Выхлоп
Даунпайп нерж 61мм
Вместо резонатора нерж труба 61мм
Банка MAGNAFLOW 61мм
Гена Прамо-Электро 120А
Стартер Прамо-Электро редукторный (мощность, кВт: 1.4)
<b>Охлаждение<b>
История машины: https://www.drive2.ru/r/lada/479319/
Пробег на этой конфигурации ~6000км. Дует с 4000об 0,7 с 5500 1бар
г. Подольск, Цена 200 000р, торг
GiBRiDlsd
Подольск
Интеркулер фронтальный 550x140x65, 57 мм
Помпа Luzar Turbo
Радиатор медный двухрядный
Вентилятор охлаждения повышенной производительности, размер 30 см (12"), мощность 120W
Тел. 8(925) 201-17-79 Андрей
