Несовсем понятная система зажигания на тазах
Был в Краснодаре на закрытии, у двух машин видел систему зажигания, типабожья искра, на комутаторах(это понятно), а вот вместо катушки бош, или двух катушек с газели стоят два модуля ваз, причем с одного ВВ провода идут на 1.2 цил, а с 3.4 выходов идут на массу, а со второго ВВ провода идут на 3.4 цил, а с 1.2 выходов идут силовые провода на массу.
В чем прикол такой системы зажигания ?
это была мегоаццки мощная бомжъя искра!
с одной обмотки не на 2 свечи традиционно а на одну.
shumak
Челябинск
модули таким образом разгружают друг друга..мы также раньше делали...
Night_Spirit, Может я и ошибся в описании данного девайса, но выглядело это примерно так как описанно. Я вот что то непойму ты тут что такой умный и авторитетный чтоб мне тыкать, а то что я рассуждаю так, о чем хочу о том и рассуждаю, не твое дело. Я такой же человек как и все, и так же как и все могу ошибаться в чем либо.
ORIS, А в чем прикол использования именно двух модулей, с заземленной одной обмоткой, вроде калино-катушки(бош) вполне хватает, ну или волгокатушек?
в одном модуле 2 катушки, каждая запитывает 2 свечи включенные последовательно соединяясь через массу, в случае двух калиномодулей (и 4х коммутаторов) каждая катужка на свою свечу, один конец на электрод, второй на массу. Получается как бы аналог раздельных катушек, только ебиных таких)) Зазор пробоя уменьшается в 2 раза, незнаю как это влияет на энергию искры и нужно ли корректировать калибровки в мозге.
и скока эти челы вдували? если меньше 2 ачков то это полная чушь.
теоретически в этом смысл есть, но не более чем теоретически имха
ибадулаев ваще провода от двух модулей скручивал и скотчем изолировал - тоже типа перла же
ну и чо это даст? ты ж не уменьшишь сам зазор то. и не увеличишь. для каждой компрессии и смеси зазор регламентирован же
толи пробить 2.4 мм (одной катушкой на 2хсвечах) толи 1.2 (той же катушкой но на одной свече)
а не спец в крутых свечах и супер надутых моторах, но спрошу - а чо для таза надо свечи с 2,4 мм???
ты что прикалываешься???? щас картинку нарисую
нарисуй. я не могу знать всё!!!!!!!!!!
Дули эти челы в районе 2 бар, такая система стоит у машины Алания моторспорт
ORIS, модули зажиг у низ от 5 января именно модули а не калинокатушки, потрошенные или нет я не видел, про комутаторы тоже не скажу стоят или нет не видел.
да какая разница. от я5 модули плохи лишь тем что при перегреве сгорают, меди там столько же.
я даже больше скажу - всетаки схема на коммутаторах хуевато работает, немного позднит угол
Для простоты нарисовал только 2 свечи
сток схема. Катушка 1 пробивает зазоры обеих свечей 2.4 мм (1.2мм + 1.2 мм)
вариант 2.
катушке 1 уже нужно пробить зазор только одной свечи 1.2 мм
midnightracer, Можно и модули 5 январей со встроеными комутами, принцип тот же абсолютно
induke, Все-бы в модулях хорошо но платы с комутаторами сцуки горят частенько.А комутатор с калинокатушкой(заводской) весч надежная, и редко подводит. А если модули то или завод- их больше не делают, или GM с ними не сталкивался, и ничего про них сказать не могу, но все говорят что надежные они .
