Блокировка автоспринтер и регулировка натяга.
XABK
Доброго времени суток.
Прикупил тут блоку автоспринтер (стингер) мало б\у. Проверил натяг, показало что-то в районе 1 кг.
Решил подкинуть шайб, разобрал собрал раз 15-20. если ложу шайбы так ((())) то или блока клинит, или крутится без натяга (шайбы по толщине разные пробовал). Пробовал положить так ()()()()) получилось что-то около 3кг, решил вкинуть еще одну тонкую шайбу и блока опять перестала проворачиваться....
Закрались подозрения, что либо лыжи не едут, либо я как-то не правильно ее собрал.
Как должны стоять шлицевые кольца? Почему разница в одну шайбу меняет преднатяг от 0 в космос?
XABK
Поставил пружину вместо шайб как у Сергея, выставил 5 кило будем наблюдать.
ставится так вроде )_))((, но можно кое что подточить и дополнить , +2шт = )_)))((( (я 2 старых ставил) 7-9кг можно выставить.
()() ребята говорили очень быстро уходит натяг.
