Не работает датчик давления турбины Depo
Всем привет,мужики помогите куда копать,стоит датчик Depo ,все работало ,поставил машину в гараж не заводилась пару месяцев сегодня запускаю,датчик светится ,все горит,а вот стрелка не поднимается,даже когда вкл зажигаение не поднимается и не опускается ,куда копать? в проводке дело? по ощущением турбина дует ,едет
провода сгнили. китаезы любят в дешевом гавне применять омедненый алюминий.
при сырости такие как раз за 3-5 месяцев превращаются в труху по всей длине
Ну вот ,как раз машина используется в недорожных соревнованиях отъездили 2 года ,нормально все было ,а тут заводить и ноль)
Что в таком случае смотреть проводку и менять провода?
ну тестером их прозвони по концам
kapri
тольятти
Депо- это тайвань в большинстве своем. Депо- устойчивые середнячки. Т.е относительно хорошие приборы.
Но твои замечания интересны все равно.
да епт)) у менгя в городе тонких проводов с настоящей медью еще поискать вся жопа в мыле пока найдешь.
покупаешь - там алюминий.
Это если оригинал Depo.
Так то весь Ali завален чисто китайскими копиями. Я такой взял на недельку, потестил, и продал. Поставил механический. Он хотя бы на нуле всегда показывает ноль, а не температуру подкапотки.
