ошибка дпкв
при езде по городу и активном педалировании часто возникает ошибка дпкв.
при монотонной езде по трассе за весь день ни разу не возникла.
сам дрвк новый, на нем нет ни грязи ну стружки налипшей....
ставил 3 разных - ничо не меняется. проводка абсолютно новая.
у кого какие мысли?
да хватит те) неужто я не посмотрел)) не бьет и зазор минимальный.
конечно надо по осциллографу смотреть но щас очень некомфортно просто
Я не про биение шкива. Если бы не столкнулся сам - в жизни бы не поверил. Когда собирал себе машину в инжектор с карба то не смог её завести, не было искры. И датчик менял, и мозг, и проводку. Ничего не помогало. На дурака взял и поменял шкив и тачка заработала как новенькая. Старый шкив заводской в идеале без следов повреждения. Магниты к нему липнут. До сих пор в гараже на стенке на гвозде висит.
Воть)
Минимальный зазор это сколько?
непонятно почему в городской езде ошибка есть а при езде по трассе нет. в городе мотор резко обороты меняет постоянно, по трассе нет.
На уазах 409 тоже типа проблема с дпкв, вроде лечится дпкв от 406 ну или что то типо того. Кто то говорит на приорах с м75 тоже печаль беда.
Я когда тачки на январь перевожу делаю всегда зазор 1мм. Проблем с дпкв ещё ни разу не вылезало. Ради эксперимента делал кронштейны дпкв из алюминия, черняги и нержи. Разницы абсолютно ни какой. После этого не парюсь, и делаю из 4мм черняги
у меня меньше 1мм
newturbo
Была такая херь. На авто авто с я 7.2. Пока провод до дпкв не не поменял ничего не помогало. Потом тот провод поставил куда-то на сток авто с я 5.1 - никаких проблем. Бывали авто с наводками от стартера(очень редко но было, на памяти два случая, в обоих случаях стартеры были новыми из болгарии(видимо ванга или ещё какая херь)) или генератора. Ты освяти машину то и всё пройдёт(сарказм)
Со стартером сталкивался. Гольф 2 на январе. На январе ниже 25 градусов мороза не заводился, бош ставишь - с пол оборота. Чуть греешь - ставишь январь и поехали. Началось после замены стартера . Этот же январь на таком же другом гольфе заводит машину в любой мороз. Мистика)
Как вариант- демпфер шкива помер, резина говно, трещины и т.д. При равномерном движении все ок, а при знакопеременном беда.
он целиковый!
да я просто чо подумал то......
есть же галка - не выставлять ошибку дпкв(репер на маховике)
просто думал мошт кто расскажет как работает диагностика для этой ошибки, почему если репер на маховике то ошибка не нужна итд итп
Галка не поможет.
Попробуй другой датчик (они бывают с прямоугольным кончиком сердечника и круглым), на каких-то моторах один лучше работает на каких-то другой.
и проверь, есть ли биение диска.
По поводу зазора: обычно на машинах с проблемой синхронизации по ДПКВ (потеря синхры, и срач на определённых оборотах, как будто отсечка) - уменьшение зазора снимало проблемы потери синхры, и моторы крутились куда положено.
Ещё посмотри не пробивают ли сами провода у разъёма, там на проводах прожженые точки бывают при неудачном стечении обстоятельств, это тоже влияет на сигнал.
fignja
Active member
У меня воткнутый в прикуриватель блок питания видеорегистратора каким-то хреном включал выключенное зажигание и оно горело и работало. Надо искать что на него наводится.
fignja
Active member
Да микроконтроллер с самодельной приборки вполне могет
