Рулевые наконечники
SG966
Проблемма такая на ваз 2113 рулевые наконечники задевают кузов при вывороте. Может кто знает какие нибудь аналоги рул. Наконечников прямых? 2108 немного изогнуты и из за этого трусь ими об кузов
SaWJET
Скорее всего дело не в наконечниках. Если конечно это не дичайший кастор выведеный снизу.
А вот фото приложить очень не помешало бы.
SG966
Это максимальный выведенный Кастор
SG966
Понятно что в стоке ничего не задевает. Интересно как люди решают эту проблему. Отстучать кузов думаю крайняя мера)
SaWJET
Про сток речь никто и не вел.
Опоры со смещением выручат.
SG966
Опоры не хотелось бы менять
Но как вариант!
Думал найти какие нибудь от чего нибудь наконечники другие чтобы подошли по резьбе
SaWJET
В итоге какой кастор, ну и для чего если не секрет.
SG966
Кастор 4 примерно
Ещё косяк такой вышел скорее всего из за стоек сс20. У них под рулевой наконечник спущен вниз на пару сантиков
SaWJET
Без ЭУРа это не удобно, да и надо ли больше 3градусов, если только на "кольцо" выезжать.
Есть такое дело у SS. А с перенесеной сошкой как раз лучше кастор опорами выводить. У меня на 8ке стоит подвеска ЛКС и ничего не задевает.
SaWJET
А еще наверняка колесами косынки трет. Те что от лонжерона к низу телевизора идут.
SG966
Расширение стоит
Рычаги автопродукт +7см
Резина 16 215 45
Больше ничего не трет
