Улетает смесь на бусте
Друзья подскажите пожалуйста!
Ваз 2115 турбо восьмиклоп
Давка 0.5, насос 120 л/ч. Форсы волга (временно). Январь 5.1. Дад+дтв. Турбина TD04HL 15t.
БЕЗ ОБРАТКИ
В общем суть проблемы. На обкатке все было в норме. Выехали настроиться после обкатки и по шдк увидели что вся смесь забеднилась во всех режимах. Такое бывает?
Вся карта ушла. Пробовали катать но все равно как только выходим на буст, начинает сильно беднить
БЕЗ ОБРАТКИ
в этом и есть
делай все по человечески - обратку, рдт на рампе а не в баке, форсы хотя бы 360сс а лучше 440 от субы. насос правильный с правильным питанием и проводдами.
настраиваешь и наслаждаешься
Так и должно бы при "волгофорсы+безобратка", 410-420 кг воздуха и форсы кончаются ... обратки нет - компенсации избытка нет. Или форсы жирные ставь, или дуй меньше, чтобы за 400 кг воздуха расход не переваливал.
А че не проще волгу распилить? Они распиленные лучше чем симансы630 работают в разы
в этом и есть
До последней настойки, дул 0.6 и смесь была 12 - 12.5. Как это объяснить?
На любом давляке смесь улетает, даже 0.2 или 0.3. Проверяли. Свечи могут влиять на смесь? Шдк покажет это?
Манометр давления топлива на стекло и лупи
Попробую, но не думаю что в этом дело. Насос и рдт новые. До этого на приоро насосе ездил, на бусте в 0.5 смесь 12.5 была стабильно
Скоро буду от ауди ставить, 270 кубов, для маленькой трубы и 8 клапанов мне кажется за глаза
Новый рдт говно редкостное. Лучше бу заводского нету ничего
да нифига не за глаза. максимальная нагрузка на форсы не должна превышать 70%.
остальное это уже галимые режимы.
это ни о чем не говорит - показатель не абсмрактные числа о насосе а давление в максимальном режиме - тапка в пол, обороты 6-7 тыщ, буст выше твоего планируемого на 0,3 хотя бы.
если давка не падает( то есть 3+твой буст) - значит все ништяк
boblrc
Волгоград
