Куплю мелочевку
Куплю на ТАЗ:
- проводка моторная 103
- ресивер алюминь сток
- выхлоп сток 2112 с/о (коллектор+штаны)
- трасса выхлопа от штанов до заднего бампера на 51
- кпп, привода, подушки двигателя и кпп
- маховик, сцепление
- стартер, генератор
- термостат, вентилятор охлаждения, патрубки
- печка 2110
- торпеда 2110
- водительская дверь 2110
- капот пластиковый 2110
- морда 2110 (фары, решетка радиатора)
Не обязательно, но если у кого прям все есть, то вообще хорошо
есть корпус кпп 8 конструктива без щупа и стартер к нему(новый кажется), есть сток диф, ГП 3.7, привода я так понимаю тебе надо 10 ? есть 103 ряд LST услиленный, все передачи кроме 4. что интересует пиши.
Есть КПП, похрустывает слегка, 3 года валяется в гараже в яме
Cmet
Есть КПП на выбор:
1) В корпусе старого образца без щупа. 3.9. Остальное кот в мешке, я брал только из-за корпуса.
2) В корпусе нового образца, стартер под 3 шпильки. 3.9. винтовая блокировка. Пластина от улитки. Под переборку (2 выбивает иногда, 3 вообще нет).
3) Если не горит, то в апреле-мае будет КПП 2110 (стартер 2 шпильки). Блокировка вал-рейсинг. Остальное полный сток и 100% рабочая. До апреля-мая есть вариант на ней прокатиться.
Есть решетки:
1) Сток старого образца
2) Гоночная, золотая. (https://pp.userapi.com/c849320/v849320742/12f68/Qzs2zRMVN_k.jpg)
Есть приводов пару комплектов. Разной степени собранности.
Есть стартер. Могу собрать под 3 шпильки, могу под 2.
Есть печка нового образца. Чуть подплавленая от коллектора, но полностью рабочая.
Есть и фары, но с би-линзами. А я так понимаю нужно по дешману.
posm
Со сток мотора 2112 есть маховик (небольшой износ присутствует), сцепление (скорее в идеале), термостат, патрубки (скорее всего задубевшие), выпускной коллектор 4-1, генератор, ресивер с рогами, есть 21124 ресивер, правая подушка двс. Есть вся салонная проводка, может нужна
odolen
Сток ресивер есть, выхлоп сток коллектор+штаны есть, трасса 51я есть.
