Ремонт стиральной машины Zanussi FE1014N
Lotus
Так хотелось поделится ремонтом стиралки древней Zanussi, по скольку вой был при стирке слышен от пятого этажа до первого, я решил, а почему бы и нет)))... та же техника, главное не лезть туда что не знаешь))) В итоге естественно вышел из строя подшипник стирального барабана, далее курение что можно предпринять))) В итоге подшипник от задней ступицы ВАЗ 2108 подошел как там и был, то есть не целиком купил и поставил!!! А нужно вытащить с наружной части внутрянку с шарами, пластиковым сепаратором и центральными частями и посадить их в барабан (барабан и центральная часть куда ставятся подшипники это как единое целое), далее по скольку вышедший из строя подшипник (одна половина) пришлось выпрессовывать сквозь двойной сальник (а сальник состоит из двух частей пыльник и в него встроен сальник), соответственно не реально было впрессовывать пыльник чтоб не пострадал сальник!!! Но тем не менее, подумав покурив (почитав размер на искореженном сальнике) идеально подошел сальник от ВАЗ 2101 передний с коленвала, он идеально сел в оригинальный пыльник и я его благополучно посадил на барабан к подшипнику ВАЗ 2108)))) Пока все работает машину стало слышно на много тише, вы скажите вот заморочился, дело не в этом, просто подумал и решил починить причем, в первый раз))) Ни когда ранее не лазил в стиралки)))...
Америку не открыл)
Когда работал в магазине, был у нас постоянный клиент, мы ему привозили под заказ большую партию подшипников ступичных и сальников. Оказалось он ремонтировал стиралки)
Lotus
Америку не открыл)
Да понятно что продвинутые знают что от чего и как, я воще думал разберу и сразу отнесу на помойку, но вроде получилось-работает))) просто для себя как это самоудовлетворение что ли))) ;) я когда узнал сколько стоит барабан в сборе 18т.р и под заказ ждать 17 дней, подумал починить своими силами, учитывая что сама ситралка стоит данной модели дай бох 5т.р в наши дни на авито)))
А так понятно что Америку не откроешь, но все равно когда первый раз лезиш.... :)
Goshan412
Active member
Это видимо повезло что барабан разборный оказался, мне в своё время с этим не повезло, пришлось ножовочным полотном на паласе этот гребаный бак пилить по шву, а потом собирать на охулиард винтов и герметик, два с лишним года работает, не течет
Swazzi
Можно не тока подшипники от авто ставить, а кое че другое)
Lotus
это если только на печку дуть
Или если тен сгорит, точно пригодится!!! Если так случится пойду за мех нагнетателем, один хрен ремень растянут, тогда с пятого не первый этаж, а бомжи привет в подвале будет.... :D
