кто паять любит???
Ну там то драйвер стоит. Какбы у него дедтайм все дела. Не может включить оба сразу.
Диоды стоят.
Транзисторы и так почти с 2ным запасом.
Там много всякого - емкость Миллера из за чего время открытия увеличивается, помехи, при выключении индуктивность обмотки двигателя плюсует свое напряжение к напряжению питания, еще что-то.
бустстрепную схему у драйвера еще проверь - диод и кандюр. мош верхний плохо открывает изза этого.
pwr
На одном это подохло. На втором только полевики.
В мануале на драйвер пишут что лампа ошибки мигает 2 раза если происходит овервольтаж выше 130 вольт.
У меня мигало много раз. 7 раз там ошибка по позиционированию. Естественно он не мог выставить позицию с горелым плечем.
Тобишь пробой не связан с питанием.
Всеже склоняюсь к плохой термопасте.
DrInfinity
г.Ижевск
У меня есть дорогое оборудование, вышло из строя, вскрыл и там плата гниёт, такое ощущение от флюса, он точно не кислотный. Как отмыть? Как защитить? Отправлю на завод конечно в ремонт, но доработать думаю, точно знаю поменяют только то, что вышло из строя.
DrInfinity
г.Ижевск
И да это автоматический сварочный аппарат на напряжения 20-15-10-5кВ))) как ток 50 А значит сварил.
При таком напряжении лучше не промывай там ничего простыми способами. Погугли какую либо высоковольтную химию и вообще информацию что и как.
Купил Т12. Второй день безудержного счастья. До этого юзал простую "крутилку". Всем кто реально "дружит с паяльником" must have. Как обычно, закрепил под столом, очень удобно. Держатель паяльника надо получше разместить, на фото черновая примерка.
И еще 1 игрушка добавилась, осцил на 4 канала, тачскрин, вайфай, декодеры протоколов и прочие плюшки. Не осцил а прям какой то аналитический центр. Экран 8 дюймов, тачскрин управление кайф просто. Для более менее серьезных настольных работ самое то. Ригол 1054z сосет у него по всем параметрам. Любителям паять тоже рекомендую.
Это Митино 3 этаж. Я ваще не понимаю как они там аренду отбивают. Их там реально много, дедов этих
Кстати в Туле они исчезли
На овон сам заглядываюсь, а в ригол вроде как ещё допом адаптер надо покупать чтобы юзать его как анализатор.
В целом пока у меня нет задач для такого осциллографа. А анализатор у меня отдельно .
Про т12 - мне оно кажется игрушкой, как то за сколько лет привык к "классическим" паяльным станциям.
Shurik395
Парни, вопрос такой к вам. В электронике не шарю, но с паяльником на ты. Навернулся блок розжига ксенона (внутри была вода), вскрыл его, просушил, почистил специальной химией для очистки контактов. Внешне всё ок, кроме, как я понял, одного резистора. С двух краёв имеет небольшое почернение. Также на блоке есть много таких резюков, они нормального цвета. Маркировки никакой нет, может подскажите какой у него номинал (судя по цвету или хз чему) и что мне нужно спросить в магазине радиотоваров?
Inferno91
Воронеж
Смд резистор 20 кОм.
А вообще плату в карман и в магаз.
Дайте вот такую херню.
Не факт что в нем дело, мерить все надо.
То что чёрный не о чем не говорит.
Shurik395
Да понятное дело, что нужно всё мерить. Просто такой блок стоит 1500р, отдавать его в ремонт не рентабельно. Визуально только один резистор под вопросом. Поменяю его и со спокойной душой выкину скорее всего :LOL:
Но надеюсь на чудо)
кусок платы надо сфотать чтоб понять что он делает и тогда мошт скажу его номинал.
