кто паять любит???
выпаяй его и без него включи.
похож на подавитель выбросов. может и без него заработает. хз. нечитаема схема по фото.
Shurik395
А паять его никаких танцев с бубном не нужно? Просто выпаял и припаял новый?
fignja
Active member
но ведь если он там есть, значит не просто так?
Логика ремонта имхо относительно простая - берется масса и вторым щупом прозваниваются по ней питание (резисторы) на предмет кз. Если после выпайки желтого резистора, по факту конденсатора кз пропадет значит проблема была в нем. Но он вполне с собой мог Шотки или еще что-то утянуть.
На фото пробитый высоковольтный кондер
P.s. Если это не блок поджига от MB за 100к то я бы взял его за высоковольтный провод раскрутил над головой и закинул на 50 метров.
На овон сам заглядываюсь, а в ригол вроде как ещё допом адаптер надо покупать чтобы юзать его как анализатор.
В целом пока у меня нет задач для такого осциллографа. А анализатор у меня отдельно .
Про т12 - мне оно кажется игрушкой, как то за сколько лет привык к "классическим" паяльным станциям.
Ригол мелкий и уебищный экран. На этом можно и закончить ибо при любом мало-мальски нормальном оснащении рабочего места осцил стоит не на столе а в стойке у стены. Кроме того что экран 7 дюймов так еще и шрифт чуть крупнее чем на телефоне. Это вообще не юзэ-эйбл.
С Т12 успел уже растроится. Мелкие не массивные жала наверное вообще не содержат меди и нормально не работают. Массивные работают хорошо.
Не надо заглядываться. Он всего 25...30тр стоит. Просто купи его и все.
ЗЫ
Хочу трафаретный принтер под пасту сделать / освоить. Для пайки на потоке точечное нанесение пасты уже замучило....
Таких листов как на фото иногда за вечер несколько штук приходится собирать...
Смд резистор 20 кОм.
А вообще плату в карман и в магаз.
Дайте вот такую херню.
Не факт что в нем дело, мерить все надо.
То что чёрный не о чем не говорит.
Дружище, если ты конденсатор от резюка не отличаешь то у меня для тебя плохие новости ;)
ЗЫ
У меня одно жало всегда и для всего. "Волна". Хоть мгтф к ножке стм32 припаять. Хоть 4мм2 провод )
Трафарет я развиваю. Делаю их как сам для штучных изделий, так и заказываю металлические для объемов.
Это лохи так делают, дедушки из каменного века. Если человек занимается ремонтом то он берет тепловизор, морозит заранее плату, затем запитывает ее от 1 до 1.8В, плавно наращивая и глядя в тепловизор где пошло резко греться. Находится сразу. У меня тепловизора нет, но если будет нужен то я его легко достану на время.
fignja
Active member
А если не греется? Я на даче бп и мультиметр сфоткаю вы вообще офигеете.
Не надо так усложнять 99% проблем обычно и без запитки глазами видно. Далее зная логику цепей 99% проблем предполагается и проверяется.
Я например чиню ноуты и мелкие материнки без запитки легко. Ключи стабы предохранители - аномалии обычным тестером вызваниваются ваще без нихера поднимается 80-90% дохляка. Все знакомые сервисмены примерно так же делают. А с остальным просто не рентабельно возиться - оно и уходит к фрикам с тепловизорами! Только по деньгам фрики все равно пролетают.
К блохерам типа вик-офф, по которому дурак плачет
Макси чинит ноуты... Вот оно что. Это чо то новенькое ;)
Треш и угар. Китайский левак был всегда и даже работал . Этих 7805 я паяю тысячи, а тут три подряд в зрительный зал ушли. Симптомы одинаковые. Запаял все ок. Нагрел феном до 70° - на выходе 12в.
Я бы сказал сейчас не то что подделка, а подделка подделки подделки в 5 колене.
БЛ.. ну 7805 тупой как топор, ну на чем там сыкономили
