Высокоточные станки ремонт ?..
А есть кто ремонтом координатных станков занимался , занимается ? Или есть знания в этом направлении ??
Макси должен быть в теме, у них там много разных станков
80тых годов, ага
Станок 2а430
Нужны подшипники шпинделя такие которых не бывают ,
Ролик двухрядный ширина 25-30 наружка 60 внутрянка 36.5( можно больше втулку вышлифуем) класса точности 2 ,
Или два однорядных ролика по подобным параметрам толщины 12-15 ,
Или где штучно такое заказать ? Пока самим изготавливать не охото , до последнего надеюсь что такое в продаже есть ...
Там у профа станок один то что я видел, так он до 0,001 или даже точнее показывает , он электронный, то ли фрезер или что то такое
Да у нашего точность завод заявляет повтор отверстий 3 микрона
Саша, опередил. По всем вопросам к Максу, он знает все про покраску, настройку, фашистов и ремонт станков. Не сочтите за подьеб. Если только самую малость, но реально кругозор большой.
шоп станок давал 2 микрона надо основание под 20 минимум и полировать его, потом ставить в горизонт.
и это только первое условие.
Под 20 тонн, ты хотел сказать. Да, там к вибрациям должна быть устойчивость. Фундамент лютый нужен.
на заводе вон у друга (огромный завод) трещина пошла в фундаменте - идет брак пипец. а ее незаметно вообще было. искали месяца 2 наверно.... хотели уж перебирать весь станок а цена десятки лямов за перебор........
но чудом наши.
Да хз в инете в паспорте где то вычитал ... проверить сложно будет ))),
Или в нулях запутался)
http://stanki-katalog.ru/sprav_2a430.htm
http://instagr.am/p/BrPpVczlb07/
С подшипниками качения не получается ,
Наверно на гидро опорах шпиндель будет , вопрос в оборотах минимальное вращение 135 оборотов , будет ли подшипник скольжения на таких оборотах работать ?
Сухого трения не будет, а вот с точностью как, хз
Масло под давлением будет на подшипниках ,
Многие высокоточные станки собраны как раз на гидродинамических
Сережа, да это понятно, колено во вкладышах по такому же принципу вращается. Ты справедливо заметил, что обороты вращения низкие. При подаче резцов не будет бить шпиндель?
Поэтому и узнаем , у нас шпиндель минимум 145 может в минуту , либо так прокатит , либо давление большое надо будет , либо обороты такие не сможет , сейчас попробую на подобных поискать сколько минимум на такой системе станки могут
Так пробовать надо и мерить. А там уже понимание будет, давление масла уаеличить или минимальные обороты ограничивать.
Много делов взять и попробовать сделать , ещё больше потом переделывать обратно если не попрет
Всё-таки будут на гидравлических опорах ...
В пиноли сделали два отверстия под трубки масло подачи,
Рабочие пары планируем из Жёлтого материала сделать ...
