Маленький вопрос по электро компонентам
newturbo
Чем заменить вот такое реле? Стоит в П/А сварочнике, сначала периодически залипало(лечилось ударом кулака по сварочнику) теперь намертво залипло и включатель на горелке управляет только подачей проволоки, напряжение же на горелке и клапане CО2 сейчас присутствует с момента включения П/А(кулаком не лечится). Можно как-то модифировать шоб подольше жило? Пускатель там и т.п.
https://www.chipdip.ru/product/832-1a-c-24vdc
абсолютно любое реле.
катушка 24 вольта. ток контактов 25-30 ампер и выше. только не автомобильное.
ну или да - любой пускатель. перед его катушкой - реле с катушкой на 24 вольта, ток контактов от 2 ампер. абсолютно любое.
newturbo
А из совецкого что можно взять? Деды со спёртыми в своё время ништяками ещё остались на рынках. Аппарат не мой, взял поюзать у товарища, он на такие глюки не обращал внимания, а мне ещё пару недель варить.
newturbo
контактор иэк на 25 ампер каждый контакт стоит 900 рублей. итоговый ток 50-60 ампер если все 4 группы соединить.
не лепи горбатого - у дедов рухлядь сраная, ими же обосанная в гаражах при пьянках
newturbo
Короче надо было напрячь ум и немного поюзать гугл. Спасибо
