Приора прокладка ГБЦ на 124 мотор
1987
Парни кто собирал стоковый 124 1.6 мотор на приора прокладке ГБЦ??? Есть несколько вопросов, а именно :
1. Достают ли поршни до ГБЦ
2. Достают ли клапана до поршней при обрыве ремня
3. Есть ли детонация
4. Нужно ли менять прошивку
5. Или же всё гуд, закинул приор прокладку и всё, ездиешь и радуешся
6. желательно блок шлифануть, чтобы плоскость ровнее была, а то 4го горшка уводит блок чуток
я делал. детонация началась.
XABK
1. У меня не достали.
2. Рвало ремень не загнуло, просто повезло, валы 9.8.
3. Нужно.
4. Нет.
1. Замерить фактический недоход поршней.
2. Замерить зазор поршень-клапан.
3. Иногда.
4. Нужно.
5. Не только лишь.
вопрос тока нахрена металл.прокладка? чем мягкая то не нравится?(дешевле, проще, плоскости не нужно ровнять) любят на ровном месте сделать сложности.
